jde postavit radar? :)
electricman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 0:29    Předmět: jde postavit radar? :) Citovat
cau - jak obtizny by bylo postavit radar s akcnim radiem vseho okolo do nejaky vzdalenosti rekneme 100 - 500 metru? slo by nejak napriklad modifikovat posledni dobou vsudypritomne hlidace rychlosti na neco takoveho? u lodi se pouziva presne co mam na mysli - na obrazovce se zobrazuje prijmuty odrazeny signal ktery ukazuje co je kolem ... nebo ve filmu vetrelec I jak maj takovyty rucni merice pohybu Smile vi nekdo jak na to?
dik!
tcvh
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 6:37    Předmět: Citovat
nu obecně radary lze detekovat - detektorem - ten lze koupit stačí pohledat ! Ale radar jako takový už předpokládá něco jíného než jen multimetr a pájku tady je odkaz http://lea.hamradio.si/~s53mv/avnr/adesign.html
jeto i z trochou teorie tudíž by mněly odpadnout další dotazy !
k detektorům asi toto - projdi archiv diskuzí toto téma se zde již dukladně hřebalo ze všech stran a toto vlákno je v principu založeno zbytečně !
PS:omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 9:07    Předmět: Re: jde postavit radar? :) Citovat
electricman napsal(a):
...u lodi se pouziva presne co mam na mysli - na obrazovce se zobrazuje prijmuty odrazeny signal ktery ukazuje co je kolem ...
Pleteš si radar se sonarem. Návod na konstrukci sonaru byl tuším v některém staším čísle PE.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Ve vetrelci to nebyl radar, ale jestli si dobre vzpominam, rikali neco ve smyslu toho, ze to detekuje zmeny hustoty vzduchu Very Happy
Vsak vime jak to ve Sci-Fi funguje.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 10:06    Předmět: Citovat
sonar v lodní dopravě funguje pod vodou, radar nad hladinou Wink
přehledový radar mají každé trochu větší necky na Labi. Jinak lodníci kormidlujou podle gps zpřesněné pozemním dlouhovlnným vysílačem.
Ten radar ve Vetřelci nemá chybu, napřed ho zbastlil strojník na nákladním spaceshipu jako detektor mikrozměn tlaku vzduchu, ale ke konci filmu už ukazuje Vetřelce v potrubí a dokonce v pravoúhlých souřadnicích Twisted Evil
electric man, až postavíš pár superhetů a nějaký ten osciloskop, můžeš začít uvažovat o radaru Razz
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Naše sousedka je výborný radar. Vidí i přes tři kopce do údolí.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 10:50    Předmět: Citovat
to ZdenekHQ: Aj to je svojim spôsobom radar - telepatický Laughing .
Robo...
electricman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 12:20    Předmět: re: all Citovat
Smile jakej antiradar pouzivas na sousedku?
nasel sem toto:
http://www.pyroelectro.com/projects/ir_radar/index.html
pak neco o radar gunu - (IR, mikrovlnej nebo laser)
tady to manik hackul - senzibil jeden!
http://www.youtube.com/watch?v=BvG0k5bSRgg&feature=fvst
ten ir by nemusel bejt tak slozitej
ad ty lode: myslel sem samozrejme prehledovej ...
tak dik! Smile
TCVH
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 13:05    Předmět: Citovat
ten IR "radar" není žádný radar, ale jestli dobře chápu z toho rozkouskovaného popisu, vyhodnocuje vzdálenost jako SÍLU odraženého signálu, čili klade rovnítko mezi vzdálenost a intenzitu. To platí jen omezeně Twisted Evil podle toho by bylo 10m zrcátko mnohem blíž než 20cm vzdálená černá kočka Very Happy
Radar na krátké vzdálenosti předpokládá pracovat s ns nebo dokonce ps impulsy, jestli tušíš co to obnáší co se týče generování a zesilování takových signálů...
to už možná reálnější je měření vzdálenosti na principu měření fáze nebo úhlu přijatého paprsku, jak to dělají některé autofocusy foťáků.
electricman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 13:36    Předmět: re: all Citovat
zajimavej je jeste pasivni radar
http://events.ccc.de/congress/2005/fahrplan/attachments/673-slides-passive-radar.pdf
jak tohle funguje? z toho pdfka sem to moc nepochopil - musim se jeste hodne naindexovat a potom zacit badat ...
Smile
TCVH
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Magnetrón sa dá pozháňať, ťažšie permaktrón.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 16:00    Předmět: Citovat
co takhle se vrátit na zem. myslím že electricman se má dost co indexovat... Twisted Evil
procesor
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 16:03    Předmět: Citovat
Ak to budeš mať hotové, potom prídu chlapci so žuvačkami v hube, vyložia si nohy na stôl a postarajú sa, aby si si už nič z toho nepamätal...
procesor
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 16:08    Předmět: Citovat
aby som nič neprezradil, ... idem sa aj ja radšej naindexovať (neviem ako sa to robí, takže použijem náhradný osvedčený spôsob jedno dva-čiže dvanásť pív Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 18:45    Předmět: Citovat
relativně nadějně bych ještě tak viděl možnost výroby nějakého zobrazovače ultrazvukových modulovaných impulsů, ale plnohodnotný radar v původním významu podomácku sotva.
