Dívný jev na displeji Nokie
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 8:05    Předmět: Dívný jev na displeji Nokie Citovat
Na mobilu NOKIA (ani nevím typ, je to zelená klasika s ČB displejem) mi ztmavl téměř celý displej s výjimkou malého kousku na dolním levém rohu (zkrátka samovolně se rozsvítily téměř všechny body na displeji).
Už jsem se chystal rozbít prasátko a jít koupit nový mobil. Asi po 8 hodinách tmavého displeje jsem pozoroval, jak na displeji začínají jednotlivé body pomalu z levého dolního rohu směrem vpravo nahoru zhasínat a po 10 minutách bylo vše opět OK.
Jaký mají názor znalci, je to předzvěst brzkého definitivního konce displeje na mobilu, nebo je to obtížně vysvětlitelný náhodný jev HW mobilu. Vím že 999 lidí z 1000 nad tím mobilem ohrne nos. Nejde ale o mobil, ale jde o podstatu tohoto jevu.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Podľa môjho názoru, ak nie je chyba v prepojení display - DPS, tak je problém so SW. Na niektorých M-telefónoch stačil "reset" a to vybratie bat. bez vypnutia telefónu. Nokia to ale nerobila (väščinou Siemens). Takže toť len môj názor...
Robo...
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 18:36    Předmět: Citovat
a nebol ten telefón vystavený nejakej vyššej teplote?
Brozicek
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 20:51    Předmět: Citovat
Telefon je asi 5 let starý. Ztmavnutí displeje se objevilo poprvé. Vnější podmínky byly normální, žádná vyšší nebo nízká teplota. Ráno v sobotu byl na nabíječce, po odpojení nabíjení vše OK. Asi v 11 hodin jsem si všiml, že displej je tmavý. Mobil normálně fungoval, i když na displeji nebylo nic vidět. Zkusil jsem zeleným tlačítkem volat poslední číslo, OK. Příjem z jiného telefonu byl OK. Několikrát přes den jsem "po hmatu" zkusil mobil vypnout a zapnout, nic. Večer se vše samo spravilo. Nějak mi ten projev na "zabloudění" SW nesedí. Ten kontakt mezi displejem a plošným spojem by to mohl být, ale nějak mi nesedí ten celoplošný jev a samovolný vznik a samovolné zmizení. Asi "Marťani", nebo cizí energie (jako ty hořící zásuvky v domě ve vesnici Strašecí Laughing) . Od toho jevu už tři dny jede normálně. Asi to necháme koňovi, ten má větší hlavu.
