Mzikovy kontakt v TV
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 22:17    Předmět: Mzikovy kontakt v TV Citovat
Chcem sa spytat,ci sa pouzivaju aj mzikove spinace,ktore su zopnute stale,lebo teraz mam jeden taky a neviem,ci je to OK,lebo ja som sa stretol,len s tlacitkovym/impulznym/ mzik.spinacom
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 22:30    Předmět: Citovat
Mžikový spínač má mať kontakt iba v okamihu plného zatlačenia. V ostatných polohách je rozopnutý. Podobne, ako pri tlačítkovom spínači, ktorý po vrátení sa do pôvodnej polohy už kontakt nemá. Už ten názov napovedá...Mžik=moment
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 22:41    Předmět: Citovat
Tak. Jinak by se nejmenoval mžikový. A v některých TV absence zpětného rozpojení těch kontaktů dokážou své. Takže vyhodit..
Killroy
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 23:02    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Tak. Jinak by se nejmenoval mžikový. A v některých TV absence zpětného rozpojení těch kontaktů dokážou své. Takže vyhodit..Killroy
Killroy, určite si tým "vyhodiť" myslel vymeniť. Ten okamžikový (mžikový) kontakt slúži na reset mikropočítača. Bez tohoto kontaktu (bez resetu) môže nastať samovoľný prepis údajov na náhodnej adrese (resp. adresách) vnútornej pamäte EEPROM. Napr. sa vymaže niektorá z predvolieb, optimálne hodnoty atď. Takže okamžikový kontakt tam musí byť, ak je TVP takto koncepčne riešený. Ale, asi sme sa iba zle porozumeli.
Takže, sieťový vypínač (aj s okamžikovým spínačom - kontaktom) jednoznačne vymeniť.
Robo...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 23:13    Předmět: Citovat
Ano, myslel jsem tím samozřejmě vyměnit za plně funkční kus. A ten co zůstává viset, tak bez milosti vyhodit. Tzn. ani se ho nesnažit nějak opravit. Omlouvám se za zavádějící slovní obrat..
Killroy
