Zaslal: po listopad 02 2009, 22:17 Předmět: Mzikovy kontakt v TV
Chcem sa spytat,ci sa pouzivaju aj mzikove spinace,ktore su zopnute stale,lebo teraz mam jeden taky a neviem,ci je to OK,lebo ja som sa stretol,len s tlacitkovym/impulznym/ mzik.spinacom
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2960 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po listopad 02 2009, 22:30 Předmět:
Mžikový spínač má mať kontakt iba v okamihu plného zatlačenia. V ostatných polohách je rozopnutý. Podobne, ako pri tlačítkovom spínači, ktorý po vrátení sa do pôvodnej polohy už kontakt nemá. Už ten názov napovedá...Mžik=moment
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: po listopad 02 2009, 23:02 Předmět:
Killroy napsal(a):
Tak. Jinak by se nejmenoval mžikový. A v některých TV absence zpětného rozpojení těch kontaktů dokážou své. Takže vyhodit..Killroy
Killroy, určite si tým "vyhodiť" myslel vymeniť. Ten okamžikový (mžikový) kontakt slúži na reset mikropočítača. Bez tohoto kontaktu (bez resetu) môže nastať samovoľný prepis údajov na náhodnej adrese (resp. adresách) vnútornej pamäte EEPROM. Napr. sa vymaže niektorá z predvolieb, optimálne hodnoty atď. Takže okamžikový kontakt tam musí byť, ak je TVP takto koncepčne riešený. Ale, asi sme sa iba zle porozumeli.
Takže, sieťový vypínač (aj s okamžikovým spínačom - kontaktom) jednoznačne vymeniť. _________________ Robo...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4215 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 02 2009, 23:13 Předmět:
Ano, myslel jsem tím samozřejmě vyměnit za plně funkční kus. A ten co zůstává viset, tak bez milosti vyhodit. Tzn. ani se ho nesnažit nějak opravit. Omlouvám se za zavádějící slovní obrat..
