Zapojení měřiče účiníku
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 11:52    Předmět: Zapojení měřiče účiníku Citovat
Jak se má správně zapojit měřič účiníku? Mám jeden kus, který má 5 připojovacích svorek. Schéma zapojení je udáno C12, ovšem to mi nic neříká. Uvnitř jsou 4 cívky rozmístěné do kruhu a k nim jsou přivedeny tenkým drátem 3 svorky z těch 5. Tady předpokládám připojení 3x380(400) V. Uprostřed, mezi těmi cívkami, je otočná cívka, která je napájena ze zabudovaného (pravděpodobně) proudového trafa a jeho primár je tlustým drátem připojen na zbývající 2 svorky. Tady předpokládám zapojení do série s jednou fází spotřebiče. Ovšem se kterou? Je to jedno? Ještě jsem pro jistotu přístroj nezapojil, abych něco nezboboroval.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 10:00    Předmět: Citovat
To by mne taky zajímalo.Teorie je taková,že se měří fáz posuv mezi napětím a proudem,ale jak je to u třífázového systému nevím. V práci máme u kompenzačky jedno měřící,proudové trafo navlečeno na jedné sběrnici a napěťové trafo z druhé fáze.
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 10:42    Předmět: Citovat
Myslím, že je to jedno, se kterou fází. Natočí se přece všechny stejně. 120° musí zůstat zachováno. Nebo se mýlím? Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 11:03    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Asi jo,jde spíš o nějakou zavedenou techniku montáže u dané firmy.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Pokud je ten fázoměr od metry, tak i napěťové cívky se zapojulí přes oddělené předřadníky.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 22:04    Předmět: Citovat
Fázoměry se dělají napřímo jenom do pěti ampér a napěťově jen na 100 voltů. Takže ten předřadník budeš potřebovat. A taky měřící trafo proudu.
 Soubor:  Fázoměr.JPG
 Velikost:  121.14 kB
 Staženo:  163 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Super, díky za info. Je to Metra a jak to vypadá, tak proudové trafo do 5 A má vevnitř - takže souhlasí to zapojení C12. Další trafo 600/5A mám taky, takže paráda. Ještě, že jsem se zkoušením počkal, vzhledem k nutnosti napěťového předřadníku.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Fázoměry se dělají pouze pro nepřímé měření. Neobsahují žádné proudové trafo. Pokud překročíš proud 5 amper, tak to poškodíš.
Jinak fázoměry se dělají jak na nepřímé napájení (100V) tak na 400 a 500voltů.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 10:33    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Já nechci překračovat 5 A v přístroji, na větší rozsah mám proudové trafo 600/5A.
Co se týče toho vnitřního proudového trafa, těch 5A nemůže téct rovnou přes otočnou cívku. Jestli mi nevěříte, můžu sem dát fotku. Je tam trafo, které má primár pár závitů tlustým drátem připojený na svorky 11 a 12 a sekundár je vinut tenkým drátem a je připojen na otočnou cívku. První, co jsem udělal, bylo, že jsem do přístroje vlezl (samozřejmě Very Happy ).
MiraSt
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 22:47    Předmět: Citovat
Já jsem to posuzoval podle vnejšího schématu. Jinak platí připojovací hodnoty uvedené na stupnici měřáku.
