Prokovení desky HOMEMADE
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 16:15    Předmět: Prokovení desky HOMEMADE Citovat
Zdravim
Rád bych se zeptal jak je možné v domácích podmíkách vyrobit spolehlivé prokovení oboustrané desky ? Přemýšlel jsem nad různým šaškováním s páješkou a cínem ale přijde mi to nespolehlivé. Někde jsem ale zaslechl, že dříve byli k dostání měděné nýty právě na tyto účely. Ale nevím kde by se to dalo ještě dnes sehnat. Potřeboval bych na průměr nohy 0,8 - 1,5mm Confused
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 16:34    Předmět: Citovat
http://www.spezial.cz/lpkf/easycontac.html
http://www.spezial.cz/pdf/lpkf_proconduct.pdf
Ale ci to bude financne unosne aj pre bezneho bastlica, to neviem... Sad
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Podobné vyfikundace jsme "za mlada" řešívali několika tenkými drátky vytaženými z běžné instalační licny, které se do díry v DPS zasunuly spolu s vývodem součástky, pak se opatrně rozehnuly kolem vývodu na plocho na desku a připájely se spolu s vývodem k plošce na obou stranách desky. Když se to dobře očistilo od přečnívajících fousků, bylo to velmi spolehlivé, i když pracné řešení - ale mnohdy to vydrželo i výměnu součástky. Jako klasický prokov se to použít nedalo (prázdná díra zakrytá součástkou), protože k plošce musel být přístup pro zapájení z obou stran - ale to byla daň za neprofesionální řešení.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 17:27    Předmět: Citovat
My dělali kousek drátu, strčený zespoda nahoru, ohnutý těsně nad desku a na straně součástky čistě připájený k padu... pak se osadila součástka a zapájela se.
Skay
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Napadlo mě přesně to samé. Jen jsem chtěl slyšet že to funguje. Protahnu tedy díry větším vrtákem a udělám to tak. Btw ty nýty by byli supr. Píšou 1kč/prokov což sice neni málo ale co do proudový zatížitelnosti asi lepší.
Díky za rady.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Nýty dávali slušní výrobci i do jednovrstvých desek tam, kde bylo nějaký to proudový či tepelný namáhání. Dneska je naopak nutné, aby součástka za dva roky a jeden měsíc provozu vypadla z DPS.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 10:26    Předmět: Citovat
ypsi napsal(a):
Ze srandy jsem jim poslal dotaz na cenu te sady, cekal jsem tak do 1500,-, ale vysledek predcil me ocekavani nekolikanasobne.
Chteji za to 7 240,- bez DPH Shocked
Za ty prachy si to muzou fakt nechat...
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Jak říká kámoš : "S tím se můžou leda tak nechat vyfotografovat ! " Very Happy
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Když potřebuju někde na plošáku nýtek, používám dutinky na ukončování vodičů. Jsou sice dlouhé, pokud jsou s izolací, ta se samozřejme odstraní. Délku upravuju lámacím nožem, dutinku mám na vrtáku. Sice to tupí nůž, ale jde to. Využívám i ten odpad, v tom případě důlčíkem rozklepávám obě strany. Není to na sériovou výrobu ale pro bastlení to stačí.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 11:10    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ze srandy jsem jim poslal dotaz na cenu te sady, cekal jsem tak do 1500,-, ale vysledek predcil me ocekavani nekolikanasobne. Chteji za to 7240,- bez DPH..
Pokoušejí se tě ošidit, mě to nabídli za "lidových" 6000,- Very Happy
Killroy
forbidden
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Parchanti jedni Mad
Za durchslok a par nytku....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Asi je to cena pro servisáky a ne pro bastlíře, a ještě k tomu určená pro německou, ne východoevropskou příjmovou skupinu Rolling Eyes
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Tu jsem něco našel,bylo by to použitelné.Hlavně ta cena nesahá do tisíců(pokuď si ovšem těch nýtků tolik neobjednáš Wink ).
http://www.bucek.name/stranky/nabidky_vyprodeje/oka/oka.htm
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 16:39    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
no ale tohle nejsou nýty vhodný na prokovování desek o kterých je tu řeč. Jinak nýty se daj v pohodě sehnat. Stojej cca do litra za tisíc kusů. A myslím , že šikovnej basltíř si už zbytek dodělá.
Skay
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 17:41    Předmět: Citovat
Taky jsem našel na TME pixlu 1000nýtů za cca 700peněz bez daně. Já jich ale tolik nepotřebuju...stačí na prototyp stovka, max dvě Surprised Jinak ty od bučka by nebyli špatný až na tu sílu stěny Sad
