Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne listopad 01 2009, 16:15 Předmět: Prokovení desky HOMEMADE
Zdravim
Rád bych se zeptal jak je možné v domácích podmíkách vyrobit spolehlivé prokovení oboustrané desky ? Přemýšlel jsem nad různým šaškováním s páješkou a cínem ale přijde mi to nespolehlivé. Někde jsem ale zaslechl, že dříve byli k dostání měděné nýty právě na tyto účely. Ale nevím kde by se to dalo ještě dnes sehnat. Potřeboval bych na průměr nohy 0,8 - 1,5mm
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 01 2009, 17:17 Předmět:
Podobné vyfikundace jsme "za mlada" řešívali několika tenkými drátky vytaženými z běžné instalační licny, které se do díry v DPS zasunuly spolu s vývodem součástky, pak se opatrně rozehnuly kolem vývodu na plocho na desku a připájely se spolu s vývodem k plošce na obou stranách desky. Když se to dobře očistilo od přečnívajících fousků, bylo to velmi spolehlivé, i když pracné řešení - ale mnohdy to vydrželo i výměnu součástky. Jako klasický prokov se to použít nedalo (prázdná díra zakrytá součástkou), protože k plošce musel být přístup pro zapájení z obou stran - ale to byla daň za neprofesionální řešení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 01 2009, 17:27 Předmět:
My dělali kousek drátu, strčený zespoda nahoru, ohnutý těsně nad desku a na straně součástky čistě připájený k padu... pak se osadila součástka a zapájela se.
Zaslal: ne listopad 01 2009, 17:34 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Napadlo mě přesně to samé. Jen jsem chtěl slyšet že to funguje. Protahnu tedy díry větším vrtákem a udělám to tak. Btw ty nýty by byli supr. Píšou 1kč/prokov což sice neni málo ale co do proudový zatížitelnosti asi lepší.
Zaslal: ne listopad 01 2009, 20:46 Předmět:
Nýty dávali slušní výrobci i do jednovrstvých desek tam, kde bylo nějaký to proudový či tepelný namáhání. Dneska je naopak nutné, aby součástka za dva roky a jeden měsíc provozu vypadla z DPS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ale ci to bude financne unosne aj pre bezneho bastlica, to neviem...
Ze srandy jsem jim poslal dotaz na cenu te sady, cekal jsem tak do 1500,-, ale vysledek predcil me ocekavani nekolikanasobne.
Chteji za to 7 240,- bez DPH
Za ty prachy si to muzou fakt nechat...
Zaslal: po listopad 02 2009, 10:37 Předmět:
Jak říká kámoš : "S tím se můžou leda tak nechat vyfotografovat ! " _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Když potřebuju někde na plošáku nýtek, používám dutinky na ukončování vodičů. Jsou sice dlouhé, pokud jsou s izolací, ta se samozřejme odstraní. Délku upravuju lámacím nožem, dutinku mám na vrtáku. Sice to tupí nůž, ale jde to. Využívám i ten odpad, v tom případě důlčíkem rozklepávám obě strany. Není to na sériovou výrobu ale pro bastlení to stačí.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 02 2009, 11:10 Předmět:
forbidden napsal(a):
Ze srandy jsem jim poslal dotaz na cenu te sady, cekal jsem tak do 1500,-, ale vysledek predcil me ocekavani nekolikanasobne. Chteji za to 7240,- bez DPH..
Pokoušejí se tě ošidit, mě to nabídli za "lidových" 6000,-
no ale tohle nejsou nýty vhodný na prokovování desek o kterých je tu řeč. Jinak nýty se daj v pohodě sehnat. Stojej cca do litra za tisíc kusů. A myslím , že šikovnej basltíř si už zbytek dodělá.
Zaslal: út listopad 03 2009, 17:41 Předmět:
Taky jsem našel na TME pixlu 1000nýtů za cca 700peněz bez daně. Já jich ale tolik nepotřebuju...stačí na prototyp stovka, max dvě Jinak ty od bučka by nebyli špatný až na tu sílu stěny
