Mikrovlnka
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 26 2006, 9:04    Předmět: Mikrovlnka Citovat
Zdravím,
všude se popisují závady při přepálené pojistce,zkratu ve VN části atd...
mám takový dotaz: MW jede (vent.,motorek),spíná výkon ale neohřívá, ohmicky VN dioda,trafo,kond i magnetron O.K. Prosím zkušenější čtenáře o názor,příp.radu jestli může být vadný magnetron i když je ohmicky v pořádku(žhavení 0,3ohm.,proti kostře nekonečno). Předem díky
PříspěvekZaslal: st duben 26 2006, 12:22    Předmět: Citovat
Může.
dajda
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 7:35    Předmět: Citovat
Dík za odpověď. MW dostala poslední sbohem.
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 7:38    Předmět: Citovat
Přidávám se k mi-rovi, i magnetron který je při měření ohmicky OK nemusí fungovat.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 9:10    Předmět: Mikrovlnka Citovat
Než bych nad ní zlomil hůl, zkusil bych přece jen činnost VN zdroje. Ale pozor-jde o zdroj VELMI TVRDÉHO VN CCA 2kV! Pokud máš VN sondu není co řešit. Jiná možnost je vytvořit si nějakou zátěž, která se připojí na VN místo magnetronu. Já jsem řešil podobnou věc, pomohl jsem si 10 žárovkami 230V/40W, které jsem si půjčil z lustru. Patic Mignon mám plno ze staré tel. ústředny. Spojil jsem je tedy do série, pozor na el. pevnost, mám stůl ze dřeva, tak jsem to celé podložil tabulí z plexiskla. Nutné je to proměřit, zda okruh není přerušen-jinak se v místě přerušení objeví plné VN a nastane oblouk. Celou sestavu jsem připojil na vývod VN (kablík z VN kondu na magnetron připojit na žárovky, magnetron odpojit) proti kostře. Navíc na žhavicí vývody magnetronu jsem připojil žárovičku 6,3V z pistolové pájky. Po řádné kontrole jsem to zapnul. Žárovky svítí, je na nich vidět blikání 25Hz (jednocestné usměrnění a malá filtrace). Žárovička 6,3V svítí cca polovičním jasem-indikuje přítomnost žhavicího napětí na magnetronu, to je kolem 3V. Ještě jsem změřil vysoké napětí pomocí VN sondy. Takto jsem spolehlivě zjistil, že jediná vadná součástka je magnetron-a koupil si novou mikrovlnku. To se nevyplatí kupovat. Před odpojením zkratuj pro jistotu VN vývod na kostru měřicí šňůrou a teprve pak s tím můžeš manipulovat. Pokud nemáš zkušenosti s VN tak to radši vůbec nezkoušej-zde se můžeš splést často jen jednou. Rozhodně nezkoušej cokoliv měřit běžným multimetrem v zapnuté mikrovlnce!
dajda
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 9:26    Předmět: Citovat
VN sondu nemám a MW dělám jen příležitostně.Ale teoreticky pokud je primár i sekundár O.K. (přerušení je změřitelné,mezizávitový zkrat´by jistě vyrazil pojistku) a ta je taky O.K.,tak dám asi na kolegy.Mi šlo jen o to jestli se takhle magnetron může projevit narozdíl od jiných součástek, kdy ohmicky je O.K. ale nefunkční.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 17:45    Předmět: Citovat
A co kdyby ta dioda byla slehnuta - Tzn misto zavernyho napeti 5KV by mela 750V. Ohmetrem to nepoznas a naclej kondenzator taky nepoznas. Jestli jsi tu mikrotroubu jeste nezahodil, tak si nekde zkus opatrit 3KV megmet a zkus tu VN diodu zmerit v zavernym smeru.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 20:20    Předmět: Citovat
Abych nebyl tak stručnej jako prvně tak daja píše že dioda i kond je OK. Nevím jak jsi to měřil ale pokud nejsou do zkratu tak většinou jedou. Kdyby bylo cokoliv prostřelený tak se budou dít jiný věci..... Snad jen jedna rada, bývá spatně zalisovaný přívod žhavení, chce to proletovat, ostatně lepší stroje to mají už proletovaný.
dajda
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 7:57    Předmět: Citovat
Přesně tak,(zjistit šlus na diodě nebo Vn trafu nepotřebuju nic speciálního)
to by se děly jiný věci. Mrknu se na to proletování a dám vědět.Zatím dík
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 19:34    Předmět: Citovat
Protože MVT občas opravuji jsem přesvědčen o vadném magnetronu. Jinak to zkouším výměnou diody o která vým že je dobrá rovněž tak zkouším kond je to rychlejší a bezpečnější než používat náhradní zátěž.
Všechny součástky jsou na fastonech.
