OVP CTV283 a R107
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 13:36    Předmět: OVP CTV283 a R107 Citovat
Ahojte, u tejto nefunkčnej TV mám zhorenú ochranu zdroja v sekundárnej časti R-107, pekne vyhriaty je aj R - 120 ale ten po premeraní ukazuje hodnotu 122R. Nemá niekto schému k tomuto TV? Na uploade som našiel len niečo podobné. . .
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 14:39    Předmět: Citovat
R 107 je poistkový odpor 0R15 ohmu,R 120 je ok,ale ten je v inej napájacej vetve.Premeraj diodu VD109.Za ňou má byť 15V.
lipko
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 15:05    Předmět: Citovat
Dík, za radu. Zajtra kúpim a budem merať.
ivan116
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 15:17    Předmět: Citovat
Najskôr meraj a potom kupuj Smile
lipko
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Tak som to premeral a vymenil R 107, pre istotu som vymenil aj VD 109. TV nabehol akurát som postrehol sršanie z VN trafa. Hneď som to vypol, trafo je tam OREGA 10450190. Bude to treba riešiť asi nejakou náhradou čo?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 19:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
lipko
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 22:00    Předmět: Citovat
HR 8002 Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 22:23    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
HR 8002 Wink
Pěkné - jen jestli bude ještě k mání. spíše bude asi toto: VNT 4033220 - made in CHINA Cry
Honza - kokúň
__________________________
lipko
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 23:15    Předmět: Citovat
Našiel som ešte v avelmaku, tak skúsim.
lipko
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 13:13    Předmět: Citovat
Tak som sa k tomu konečne dostal. Po výmene VN trafa TV funguje, akurát na spodnej časti je asi 3 cm čierny pás a nejde to doladiť.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 13:36    Předmět: Citovat
Vyzerá to na C161, C162 v snímkovom rozklade.
Robo...
lipko
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Už je to OK, nakoniec som sa vyhral s trimrami a zladil som to. Dík
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 19:04    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
HR 8002 Wink
Ale, "čo si kúpil", už sa nepochváliš - tú CHINU Question Rolling Eyes
Honza - kokúň
kondik
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 20:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:55, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 20:49    Předmět: Citovat
A dělá tedy ten HR Diemen ještě něco z toho, co tak často potřebujeme? Nebo už VN-splitka nedělá vůbec?
Mně to tak připadá, že když jim skončili "velkoodběratelé" (tedy výrobci TVP), tak se jim výroba jen na ND "nerentuje" a přeorientovali se na jinou výrobu Wink
A když už skončili i další výrobci, (třeba "Vilnaus Vingis" a skončí i ti číňani a turci, kteří Diemenu "nesahali ani po paty"), tak si asi budem brzo splitka "vinout sami" (na SD) Cry
Honza - kokúň
