Exsitují vůbec nějaké materiály pro servis CRT? Prostě všeobecný popis + postupy při servisování a na co si dát pozor atd?
Dyť v Čechách byl přeci eizo servis a ty lidi museli nějak zaučit ne?
samozřejmě, že ne
položil jsem myslím jasnou otázku
jako se dá zjistit jak funguje tranzsitor a případně jak přijít na závadu měřením
jako, že existují texty o napáejích zdrojích a jejich popisu (od všeobecnýho popisu každé části blokového schémata až do detailů) a případné hledání závady...
ptal jsem se, jestli existuje něco na CRTéčka.
no na telky je toho docela dost (na benu), ale na CRT monitory jsem nenašel nic. Teda našel od nějakého vietnamce LCD a CRT servises (v anglictine) nebo nějak tak, ale nevzpomenu odkaz, když jsem se o to tehdy zajímal
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 30 2009, 17:14 Předmět:
Vždyť monitor je zjednodušená televize, akorát ke konci měli mnohonásobně větší kmitočty. A kdo dneska používá CRT, akorát my sběratelé, i ta chudina si radši koupí LCD, které je nerentabilní.
ICE napsal(a):
Za nás se říkalo uč se vole budeš pánem.
Za nás taky, a pak nám veksláci... pardon, páni podnikatelé, ukázali, jak veliká to je ........, pravda.
hmm já jsem myslel, že co se týče principu vykreslování bude elektronika uvnitř jiná
já má spoustu důvodů, proč používat CRTéčko (asi nejhlavnější je, že dneska za pár stovek koupím profesionální CRT monitor, který dříve stál desetitisíce a svou kvalitou obrazu strčí hravě dnešní "profi LCD").
Poslední dobou všam musím častěji se vrtat do svých monitorů-ruční seřízení obrazu a případná výměna starších a vadných součástek, ale třeba taková hlavní kalibrace na těch kroužkách (distanční/direkční se jim říká? já už nevím) a dalších věcí mě brzy čeká, a tak bych rád něco o tom sehnal/přečetl, než začnu pokusovat
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 30 2009, 17:43 Předmět:
Ak myslis kruzky na hrdle obrazovky, tak tam plati rovnake pravidlo ako u TV: nikdy na ne nesiahat.
Kvalitne CRT monitory maju kopu korekcii - ked som mal rozobraty 17" Samsung, ktory ma kopu nastaveni v OSD (dokonca aj zaostrenie), tak mi to nepripadalo zjednodusene
Na naší škole byl jeden učitel (citát pochází od něj mimochodem), který si prej v 16 navrhl a postavil vlastní černobílou televizi (baňku vyhrabal někde na skládce), protože mu maminka ji nechtěla koupit . Bohužel co vím, tak na naší škole už neučí. U aktuálních učitelů se toho moc nedozvím
V našem konzumním městečku byl opravář televizí...možná jsem měl možnost se u něho něco naučit, ale dneska prostě prd
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 30 2009, 20:05 Předmět:
Kroužky na černobílé obrazovce se toho moc nedalo zkazit - prostě se jimi jen středil obraz.
O barevných obrazovek je to podstatně složitější a u monitorů navíc daleko náročnější na přesnost a trpělivost, než v televizi. Dva kroužky jsou na barevnou čistotu, dva jsou na statickou konvergenci - posuv modrého a červeného paprsku stejným směrem, dva jsou rovněž na statickou konvergenci - posuv modrého a červeného paprsku proti sobě navzájem.
Místo konvergenčních kroužků ale bývá použit "regulátor pole", 4 otočné magnety v rámečku u vychylovacích cívek, ty bývají doplněné cívkami dynamické konvergence....
....a tedy ani na postup seřízení není recept, je to umění.
Proto se na kroužky nesahá, z výroby jsou obvykle nastavené na přesné krytí všech tří barev uprostřed stínítka.
Jinak pro monitory platí v podstatě totéž, co pro televize, jen se nemusíš zabývat tunerem, obrazovým a zvukovým dílem ani dekodérem barev či teletextu.
Zaslal: pá říjen 30 2009, 20:19 Předmět:
Na tohle Ti jedna knížka stačit nebude.Pokud si seženeš nějakou příručku nebo rádce tel. opraváře,tak se neobejdeš bez základních znalostí.Takže pokud nemáš tyhle znalosti,tak potřebuješ něco ze základů elektroniky,principy měření a pak se můžeš pustit do studie oprav. Co se týká principu vyhledávání závad,tak to je asi individuální záležitost neboli talent. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
