Průběh měření na oscil. BM370
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 13:34    Předmět: Průběh měření na oscil. BM370 Citovat
Všechny signály se na stínítku ukazují jako čistě obdélníkové a to i třeba
sekundár síťového tráfka, nevíte co s tím ? Popřípadě nevíte o nějakém starším osciloskopu alespoň taky těch 5MHz, tenhle už má slabší jas.
Díky za odpověď.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 15:40    Předmět: Citovat
jakou amplitudu má ten obdélník(kolik dílků na výšku)?mohl by to být třeba pokles napájecího napětí těch EF80 ve vertikálu (vyschlé kondíky nebo tak něco). Jinak super dokumentace i se schématem je na http://www.oldradio.cz/meraky/bm370.htm
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 7:59    Předmět: Citovat
Nemůže být chyba v měřící sondě? Kvůli kompenzaci vstupní kapacity.
Venda
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 16:55    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
Elity jsem ještě měnit nezkoušel, nemůže to mít souvislost s tím, že nereaguje potenciometr horizontálu ?
Venda
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 16:57    Předmět: Citovat
pauls napsal(a):
Tady u toho je výstup na klasický banánky, takže používám dva obyčejný "fousy" , dříve to na ně ukazovalo dobře.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 18:25    Předmět: Citovat
Který potenciometr horizontálu máš na mysli? Posun bodu vodorovně, tj. vlevo níže pod obrazovkou, nebo vpravo dole zesílení horizontálního zesilovače? Posun bodu musí pracovat vždy, zesílení pouze tehdy, pokud vypneš časovou základnu a přivádíš do horizontálního zesilovače vlastní signál, např pro Lissajousovy obrazce. Pokud běží časovka, pak je šíře obrázku u tohoto modelu pevně daná.
Venda
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 18:33    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Mám na mysli poťák vpravo dole, takže to je v pořádku. Díky
anonym
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 19:28    Předmět: Citovat
jestli nebude chybná elektronkaE3 z našeho podniku Katoda Olomóc Very Happy změř napětí na její anodě, měla by to být asi polovina napájecího napětí, stejné napětí by mělo být na běžci R25 (posuv vertikálně)
alles
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 19:30    Předmět: Citovat
sem se nějak nepřihlásil
Venda
PříspěvekZaslal: st duben 26 2006, 12:03    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Sehnal jsem na výměnu jednu EF 80 a už to zobrazuje normálně, takže se dařilo, chtěl bych ještě preventivně vyměnit elektrolyty, myslíte že se daj ještě takovýhle koupit, nebo je tam budu bastlit v jiným provedení ?
alles
PříspěvekZaslal: st duben 26 2006, 13:31    Předmět: Citovat
kondíky jsem nahradil novými jde to přebastlit celkem slušně, ale možná by bylo lepší nějak zformovat ty staré
