Stabilizator na cca 15W
stres3d
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 20:50    Předmět: Stabilizator na cca 15W Citovat
zdravim potreboval bych poradit jak mam zkonstruovat stabilizator z palubni site automobilu (cca 12-14,4V) na 7,4V a cca 2A (spis predpokladam tak 1A) - je to na nahradu baterie 7,4V 2500mAh, popr. aby ji to dobijelo.
Takze moje otazky:
Poradite jak nejjednoduseji udelat stabilizator na tech 7,4V?
O kolik potrebuje baterie Li-Pol vetsi napeti pri nabijeni?
bude mi staci LM317 nastaveny na tu hodnotu?
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Tady si vyber třeba jednoampérový a zemní vývod mu "opři" o obyčejnou červenou LEDku (ta k těm 6V přidá ještě 1,5V) a je to:
http://www.semiconductorsdevices.com/news/search.php?tWord=7806
Když to bude málo, opři ho o zelenou, ta mívá 1,9V-2,1V.
Ale, pokud jde o dobíjení Li-Pol akumulátoru, byl bych s napětím opatrný, přece jen na to je lepší vědět, v čem je ta baterka, co a jak jí hlídá či nehlídá nabíjení atd.
Takže k LiPolce bych volil originál nabíječku.
Jestli chceš zdroj místo baterky, tak podobné zapojení jsem vestavěl místo článků do baterky k SE G386 (7805 a červená LED, celkem 6,5V, aby to ukazovalo něco přes napůl nabitou baterku, posílená jedním PNP tranzistorem na 3A, který přebíral proudy nad 0,5A) a na dlouhé cesty, kde se mobil stále přehlašoval na různé sítě, přitom pokaždé žral asi 1,2A a za 8 hodin jízdy dokázal i celkem novou baterku vybít, neměl proti alternátoru auta šanci. Musel chodit a chodit...
Naposledy upravil Hill dne út říjen 27 2009, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
O té Li-Polce Ti toho moc neřeknu, ale jeden LM317 na odběr 2000mA stačit nebude. Navíc úbytek cca 5V-6,5V při tomhle odběru bude dost topit - takže jedině nějaký spínák, třeba L296 by na to byl docela jako dělanej... (umí až 4A a napětí 5,1 až 40V)
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 21:42    Předmět: Citovat
Pokial viem, tak li-pol sa nabija rovnako ako li-ion. Tzn. zdroj prudu s presne obmedzenym napatim. Nemozes to "len tak" pripojit na nejake napatie.
stres3d
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 21:47    Předmět: Citovat
je to na prenosnej prehravac dvd. jde o to ze nejakej nouma tam pripojil nabijecku jinou a vypalila se cast ktera prave ridila nabijeni baterie + provoz dvd treba. Sem to dneska koupil na aukru tak uz to resim ted at to pak vemu pripojim kablik a bude to fachat Wink
na trafu je 9V 1,5A stridavy.
dekuju za rady avsak L296 by byl moc fajn ale 200 za nej davat nebudu Wink
Hille mohl bys mi poradit jak tam mam zapojit ten tranzistor?
stres3d
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Takze takhle to zapojim?
akorat nejak nechapu vypocet toho R1
Shocked
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 22:03    Předmět: Citovat
Přece tak, aby odlehčil stabilizátoru, tedy od určité velikosti odebíraného proudu otevřel a nechal stabilizátor hlídat jen výstupní napětí.
Takhle to vypadá pro proud stabíkem do asi 250mA, dál už ho přebírá tranzistor (aspoň na 12W, 3A - to se musí mít kde uchladit, bude na něm nějakých 7V!)
Edit: jo, schéma máš dobře. R1 je dán saturačním napětím báze-emitor toho tranzistoru, to je u křemíku nejčastěji cca 0,6-0,7V. Vybereš si proud, od kterého má tranzistor otevírat, napětí Ube znáš, takže dál už je to Ohmův zákon.
 Soubor:  stabilak_pos.png
 Velikost:  1.4 kB
 Staženo:  226 krát
stres3d
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 22:13    Předmět: Citovat
dekuji ti dobra vilo akorat z toho sheetu co sem sem daval ten obrazek tak furt nvm co to znamena v tom vypoctu
Nahore Je teda Ub lomeno Ireq*??? ani nevim co je to ten Irey Embarassed
stres3d
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 22:18    Předmět: Citovat
a ta ledka to pres ni nepotece vic jak 20mA?
tranzistor sem si vybral BD242C
a ten odpor na ten bude potreba vykonovy?
nemuzu najit zadnou cervenou s takovym napetim nejmin sem nasel 1,7V s proudem 20 max 40mA
stres3d
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 23:02    Předmět: Citovat
tak nakonec stejne musim pockat. docetl sem se ze nabijeci napeti je tak 4,2 (na clanek 3,6V) takze na tu baterku co tam je to bude kolem 8,4V. Uvidim az mi to prijde domu holt to udelam az pak. Bud ten 7808 nebo ten 7806 + infra dioda (ubytek presne 1,5V) Smile pak napisu jak to dopadlo
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 23:06    Předmět: Citovat
Nie je lepsie pouzit LM317 ako "podkladat" 78xx vselicim?
stres3d
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 23:08    Předmět: Citovat
u lm317 to jde taky podeprit tranzistorem ale videl sem tam nejaky udelavky se dvema Shocked
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 8:05    Předmět: Citovat
Tyhle monolity 78něco mají obvykle proud na kostru 1-5mA a je pro daný kus celkem konstantní, jen ojediněle jsem natrefil na hodnotu o chlup vyšší nebo nižší. Jestli chceš, aby ta LEDka ještě sloužila za kontrolku, bude slušet mezi vývody 2 a 3 stabilizátoru navíc odpor asi tak 1k, tím zvedneš proud LEDkou asi na 10mA plus mínus něco.
IREQ je REQUIRED, čili maximální proud, který POŽADUJEŠ, ABY TEKL STABILIZÁTOREM. Ten si zvolíš s ohledem na použitý stabilizátor, chlazení jeho ztrátového výkonu atd.
Samozřejmě, tranzistor nemá nekonečné zesílení (a pro velké proudy zesílení tranzistorů klesá), tak část proudu poteče přechodem emitor-báze. Ta je podílem kolektorového proudu IQ1a činitele proudového zesílení ßQ1.
Tento proud odporem R1 nepoteče, proto se ve jmenovateli odečítá.
Funguje to tak, že proud stabilizátorem roste lineárně až do doby, kdy úbytek napětí na R1 přesáhne těch magických 0,5-0,65V, to otevře emitorový přechod Q1 a jeho kolektorem začne téci proud. Od tohoto bodu při dále rostoucím odběru přebírá většinu proudu Q1 a skrz stabilizátor teče ten IREQ plus proud báze Q1. No a stabilizátor si vlastně jen kontroluje výstupní napětí a svým odběrem otevírá nebo zavírá Q1.
Výkon na odporu bude maximálně P=Ube*Ube/R, to je v případě odporu 2R7 a Ube<0,7V výkonová ztráta do 0,18W.
stres3d
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 10:44    Předmět: Citovat
dekuji ti mnohokrat uz sem to pochopil poradne tak budu tvorit az to prijde.. ses fakt kapacita Wink
Pe123
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 23:44    Předmět: Citovat
Nabíječka Li-On nebo Li-Pol je krásně popsána na http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
Já jsem dělal podle něj nabíječku tříčlánku viz. soubor.
Nabíječka LiOn.pdf
 Soubor:  Nabíječka LiOn.pdf
 Velikost:  325.22 kB
 Staženo:  326 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
