Monitor Acer AL1716
krisna
Založen: Oct 27, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 20:00    Předmět: Monitor Acer AL1716 Citovat
potřebuji poradit,problém na monitoru je ,že stále bliká zele,kontrolka led a monitor se nerozběhne ,někdy až po několikerém zapnutí nebo sám za 30 - 60 minut .může někdo poradit ,děkuji,,, krišna,,,
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 20:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 20:09    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
OK a čo si nameral ?
Začal bych otázkou zda už to má rozebráno.
Internet - metla lidstva
Reilys
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 10:56    Předmět: Citovat
Čau... Jako amatér jsem se setkal s takovým problémem taky... Možná to bude znít hloupě ale jeden monitor (myslím Benq) se mě rozjede když při těch pokusech o naběhnutí a probliknutí do něj hřbetem ruky klepnu. Pokud ho nevypnu na víc jak cca 3 min tak se zapne jinak musím klepnout. Pak mám další dva monitory které mají podobný problém. View Sonic VX912 (zatím jsem u kondíků které vyměním) a HP 1702. U toho HP fungoval hřbet ruky taky ale jen než střelil rezistor u NFETU (600V, 6A). A 4. monitor co jsem měl jako nefunkční k dispozici měl špatné podsvícení a jako první monitor šel do šrotu (nechal jsem si použe desky zdroje a elektroniky)
Hlavně mě zaráží že 3 ze 4 mají podobné projevy závady (přitom různé značky a různé desky uvnitř)
Nějaké el.tech. vzdělání mám ale praxe nic moc... problematika LCD popř jiného hardware PC mě celkem zajímá...
poradil by někdo jak na tyto konkrétní závady? Nejdřív obecně.
Já začínám výměnou "nafouklých" elektrolytů a uvidím.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 11:10    Předmět: Citovat
Pouzi hladanie, stale dokola sa riesi to iste...
Reilys
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 11:18    Předmět: Citovat
Dík za radu... ale přehlednost toho fóra je celkem nic moc pro nováčka... můžeš mě s tím pomoct a nasměrovat???
Díky.
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Co třeba vzít pořádnou lupu a okouknout studený spoje.Pokud je to na poklep?
