Zesilovač AZK 450 MUSIC 70
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 19:01    Předmět: Citovat
To Pole: Mas pekne prerobeny ten music 70. Je to riadne načipovane.
Ja som chcel dačo jednoduchšie.
Takže zvladne to 3x ECC83 s anodovym napatim aj so žhavenim? Či mam pridať trafko na žhavenie?
Nebude problem pripojiť tie preampy k tomu koncaku?
Na koncaku iba nastavim vstupnu citlivost.
Diky za help
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Nie neni problme.
Uz si nepamatam ako som to zapojil tie zhavenia moc
Ale mas tam 2 vinutia 6,3V. JEdno je take silne 5A mozno (fakt neviem kolko presne) Na to som zapojil 2x EL34 a Invertorovu lampu a jednu z preampu. 2 Vstupne preampove lampy su zhavene jednosmernym napatim ktore som ziskal usmernenim toho druheho vinutia 6,3V pomocou zdvojovaca (musel som pouzit Shotkyho diody) a je to stabilizovane 7812kou.... S Anodovim napajanim tiez ziaden problem
Ale ja som na tom berseckery (Kopia MB DR) prerobil komplet zapojenie aj koncaku. Povodna je len mechanicka konstrukcia a vyuzivam plosak pre nastavenie biasu ale ten je tiez so zmenenim zapojenim... Invertor je dobre prerobit podla dakeho marshal zapojenia lebo ma ets epreampovu lampu EF86 ku co je mala pentoda a pentody ako je zname skresluju voci tiodam o dost zle (Maju iny tvar prehyb charakteristik voci triode tvoria skor neparne harmonicke kdezto triody viac parne) Proste zmen aj to.
SuchaR125
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 15:04    Předmět: problém se zesilovacem azk 450 (Music 70) Citovat
Dobrý den,
dostal jsem od známého zesilovač azk 450 (music 70) a má problém
hraje uplně krásně ale tak asi po půl hodině hraní se zvuk začne trhat zkreslovat a přezvává se..bednu mám 8ohm tak tím to nebude..myslím si že by to chťelo vyměnit elektronky EL34...Děkuji
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 17:39    Předmět: Citovat
to zas bude porod ...
podívej se co dějí koncové elektronky, když nastane ten problém, tedy zda nemají červený anody, no prostě jestli dochází k nějakým barevným změnám uvnitř těch lamp, oproti stavu kdy to hraje normálně.
píďa
SuchaR125
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Nějak se to neměnilo jenom to pak svítilo trochu víc tady posílam fotky těch
EL34 a ECC 85
 Soubor:  IMG_2068.JPG
 Velikost:  159.22 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  IMG_2069.JPG
 Velikost:  148.06 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  IMG_2073.JPG
 Velikost:  233.96 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  IMG_2075.JPG
 Velikost:  229.74 kB
 Staženo:  88 krát
SuchaR125
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 18:49    Předmět: Citovat
A ještě bych řekl že hned po zapnutí svítí víc než předtím svítily méně..jako by se tam ňeco ničilo a tím se rozsvěcovali více..
SuchaR125
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 19:19    Předmět: Citovat
Takže ten problém jsem už vyřešil víměnou pár součástek v budícím zesilovači..Ale teď to začalo rochu šumět, když se to dá trochu nahlas
tak se to překryje..
SuchaR125
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Koukám že je tu mrtvo Very Happy
pida_m
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 21:16    Předmět: Citovat
tam sou na vstupních zesících asi nějaký germaniový tranzistory ?
píďa
SuchaR125
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 14:12    Předmět: Citovat
asi joo
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 17:58    Předmět: Citovat
SuchaR125 napsal(a):
Jasně, vedro jak prase - a všichni budou v pozoru čekat na Bastlírně.
Taky mě pár takový pěkně s*re, sami leží jak vepři u vody a mě honí do práce... Nic osobního.
