Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 25 2009, 16:14 Předmět:
Ekvivalent není... Co zapojení, není podobné s těmi 2020? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 25 2009, 16:30 Předmět:
Změň hodnoty součástek osazených v desce původního zesu kolem zpětné vazby,přidej 4 odpory pro vstupní dělič,vypájej 2 elyty pro bootstrap a původní šváby,pak dej na ty plechy ty TDA2030 a na krátkých kouscích vodiče je napoj do původní DPS.
Minimálně si ušetříš problémy spůsobené špatným návrhem nové desky zesilovače a zemní smyčky. TDA odizolovat. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne říjen 25 2009, 16:34 Předmět:
Ještě jedna věc,když teď čučím na to schéma TDA2030 co jsi přiložil zde,je tam zpětnovazební odpor 150k,já tedy nevím jak ostatní,ale mě cokoliv s TDA2030 při odporu ve ZV nad 47k spůsobovalo strašné potíže a nestabilitu,rušení,atd... Nakonec jsem cokoliv co jsem s TDA2030 dělal,vždy jsem (ve tvém schématu R5) zpětnovazební odpor dával 22k. A byl pokoj. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19608 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 25 2009, 16:59 Předmět:
Přibližný ekvivalent je - ta TDA2030 tam musí vyhovět, jen k ní přidáš zpětnovazební dělič (v ESM231 je uvnitř, velmi podobné zapojení má TBA830 nebo 840, či co to bylo v Europhonu, a nakonec i MBA820, ten zase nemá uvnitř oba zpětnovazební odpory, ale jeden jo, ty 4k z výstupu na vstup), takže ten dělič přidáš, zvol radši menší hodnoty odporů, ale tak, aby celkový zisk byl asi 20, a nastavení pracovního bodu.
A nepoužiješ bootstrap.
Klidně můžeš tu 2030 zabastlit do původní desky.
Než jsem se vrátil, abych to dopsal, už tu je příspěvků....
Strana 3 z 3
