Universum FT8189
stres3d
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 10:21    Předmět: Universum FT8189 Citovat
Zdravim potreboval bych poradit s touto televizi. Jedna se o tohle - meli ji rodice u pritelkyne a v posledni dobe se za behu vypla do stby a kontrolka cervena jakoby poblikavala. Po vypnuti a zapnuti najela ALE nejela vubec obrazovka ani nebylo slyset takovy to piskani ale zvuk sel. Po rane pesti z boku obcas nabehla a bezela opet normalne. Rikal sem ze to moc dlouho nevydrzi a moc sem se nemylil. Nyni se nic nerozsviti pouze je slyset takovy pipani. Odkud to jde je trosku zahada zda se mi ze to jde z fetu ve zdroji na primaru (je tam P9NB60) nebo hned za chladicem je filtracni kondik a hned zatim trafo. Nekdo uz FET spravoval je to vymeneni tak ze ustipnul packy starymu a na chladic dal novej a priletoval packy a pak jeste par kondiku dokonce i nejakej kabel zespodu na desce sem nasel ale to uz v casti mimo zdroj. Televize bezela par let takze to asi spatne udelany nebylo..
Ceho jsem se vsiml - studenaky v uchyceni chladice toho tranzistoru tak sem to priletoval ale to mi moc nevyresilo protoze tranzistor je na nevodivy podlozce. Prohlidnul jsem studenaky na nic sem neprisel, zadnej kondik neni bouchlej ani to nikde neni pripaleny. Pri mereni bez tranzistoru (nemam osciloskop) sem na drainu nameril pres 300V takze stava tam de usmerni se projde pres civku. na gate sem nameril 2-2,5V furt to skakalo asi se to snazilo rozbehnout takze io by mohl byt ok ale bez osciloskopu toho moc nenamerim.. po pripojeni napajeni to zacne piskat na gate pripojim merak skoci mi tam 6V a hned 0 a ta tam zustane (str. i ss) na drainu opet pres 300V a pri prilozeni hrotu meraku se zmeni ton toho pipani, source samozrejme 0. Sekundarni vinuti nema cenu merit nic tam neni.
Ted s cim potrebuju poradit - cim myslite ze by to mohlo byt - pricina bouchleho tranzistoru. Je to tim ze je v haji neco na sekundaru a tim se mi spalil tento tranzistor pretizenim ( i kdyz by ho mel chranit IO) nebo je vada jen ve zdroji? Posledni na co si vzpominam ze vsude byl takovej ten hnusnej cernej prach (hlavne u VN vedeni) a tento prach byl i na packach tohoto tranzistoru ale bylo ho tam fakt kvanta skoro sem nevidel pacicky - je mozny ze se tudy proslehl ten tranzistor? Pojistka totiz neschorela a ten fet by mel vydrzet 8A takze nvm.
Naposledy upravil stres3d dne ne říjen 25 2009, 10:23, celkově upraveno 1 krát.
stres3d
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 10:22    Předmět: Citovat
jo jeste nemate nekdo prosim servisni manual nebo alespon schema?? na netu sem to nasel na http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/21644/Universum_FT8189%20100Hz.html ale nejde mi to stahnout Cry
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 10:56    Předmět: Citovat
Řekl bych, že hledáš závadu, tam kde není.
Zdroj (ne FET !!!) ti píská (spíše "cykluje") v důsledku toho, že jej vypíná ochrana (jak správně předpokládáš). Motáš se kolem FETu - ale kdyby byl vadný, tak bude pojistka v (_!_) Rolling Eyes Proto samozřejmě nemůžeš nic neměřit na sekundárech - a tu je hl. problém.
Kdybys to nenechal "vybouchat" úplně (a začal s opravou dříve, pokud to jenom "vypadávalo" - studenti !!!), mohl jsi ještě zachránit trand ŘKS (protože ten bude na 99% vadný) - zaměř se tedy sem, něco poměř a dej vědět.
Ten manuál by ti měl jít stáhnout bez problémů - jen musíš stáhnout všechny jeho části, jinak ho neotevřeš Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
stres3d
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 11:11    Předmět: Citovat
uz sem to stahl - pres firefox to neslo pres ie uz jo Smile
asi se mi budes smat ale ani za boha si nevzpomenu co je to ŘKS Embarassed ze ja vul vyhazoval schemata popsany ze skoly aspon bych vedel kde se mam chytnout Cry
asi to nebude koncak řádků
jo a to ze sem to nechal vybouchat - rikam ze to neni moje televize ja jim rikal ze to chce spravit no jo ted tam maj tu samou tv(meli ji na pude) akorat 100hz a vetsi uhlopricka Laughing
no a ja sem si rek ze by to snad slo spravit takze misto zbernyho dvora to putovalo ke me - mechanik elektronik bez praxe momentalne na vos Laughing ale na praxych sme televize merili ale jenom merili nejaky ty body nerikali sme si kdyz se deje tuto odeslo tuto a tak na to sem fakt tupej Idea
predevsim ale dekuju za rychlou odpoved Wink
stres3d
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 11:20    Předmět: Citovat
tak a nevim stahl sem si schema rikam super ale to je na 100hz ale jam am streva 50hz s pip (2tunery) myslis ze to schema bude podobny?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
stres3d napsal(a):
...asi to nebude koncak řádků
...bude.
stres3d
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 11:43    Předmět: Citovat
jak sem stahnul to schema tak to je chassis 11AK18 ale ja mam 11AK19.. no snad z toho neco vykoukam..
v horizontalu vidim 2 tranzistory - jeden bsn301 a , jedna packa na zem a ta druha jde pres maly traficko a odpor do VN trafa pin 4 ( u trafa jeste tlumivka seriove). Na sekundar toho malyho traficka je zapojenej buh1015 a ten spina taky VN trafo - pin 1 - TOTO vsechno je na to schematu!!
ted sem nasel tohle http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/general-components/kits-repair-modification-and-upgrade/hitachi-10/repair-kit-ew-vestel-11ak19-4-3-chassis-amstrad-alba-bush-goodmans-toshiba-hitachi.htm
a na desce z boku vidim Q603 buk444 tak to bude ten mrzak spatnej snad.. jeste sem se vsimnul ze takovej ten obrovskej kondik je takovej jako kdybych ho polil necim bilim on je tu hroznej pristup nebo spis odesel ten vetsi q605 BU2508d? jak to zjistim
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 12:11    Předmět: Citovat
Merenim.
stres3d
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 12:29    Předmět: Citovat
a co tam namerim kdyz se mi nerozjede zdroj? Wink
ja vzdycky meril jen bipolary jak se meri unipolarni trand nevim Sad
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 13:13    Předmět: Citovat
Co tam naměřím... Třeba to proč se ten zdroj nerozjede. To očekáváš, že tě někdo doučí ty základy? Ten fet Q603 vadný nebude, nemá s tou závadou nic společného. To že je vadný ten RKS trand už snad víš a to další je právě otázkou toho měření. Snadno ho změříš mutimetrem zda má zkrat. Štourat se, to ANO. Vědět něco, to NE. Chápu že jsme v amatérské sekci, ale bez základních znalostí toho, co je co a kde to je to prostě nejde... Rolling Eyes
Předpokládám, že jsi si přečetl úvodní vlákno této sekce a tak ho tedy respektuj. Jinak to bohužel skončí jako LOCK.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne ne říjen 25 2009, 13:35, celkově upraveno 3 krát.
stres3d
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 13:19    Předmět: Citovat
ja se omlouvam vzdyt pisu ze bipolar zmerim ale unipolar coz je te buk444 neumim to nevim jak se meri. sem mel ted obed, dokouknu filma a pak se do toho pustim. Ono jde hlavne o to ze je k tomu pristup jak k penezum..
jeste me docela zajima proc mi na pridavny karte (desce) s chladicem pres pulku televize chybi integrac (ma to bejt dekoder stereo) a tam kde ma bejt IO jsou jen opajeny vyvody a na chladici obtisk. schema toho dekoderu ale nemam musim to jeste poradne zkouknout.. ten chladic tam je ted na nic
zmeril sem ten kondik ten se zda ok ale radsi ho vymenim. muselo to mit preci nejakou pricinu ze se spalil kamos Sad
zatim sem meril kolem toho buku ale jak vidim vydal sem se za spatnym trandakem.. tak potom na to kouknu diky Wink
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Univerzum FT8189 = šasi VESTEL 11AK19-5 Exclamation Rolling Eyes
Ty se umíš vyjadřovat, tak jako většina laiků tady na EB - některé trandy mají poziční čísla, jiné asi ne Cry
stres3d napsal(a):
... v horizontalu vidim 2 tranzistory - jeden bsn301 a , jedna packa na zem a ta druha jde pres maly traficko a odpor do VN trafa pin 4 ( u trafa jeste tlumivka seriove). Na sekundar toho malyho traficka je zapojenej buh1015 a ten spina taky VN trafo - pin 1 - TOTO vsechno je na to schematu!!
.... a na desce z boku vidim Q603 buk444 tak to bude ten mrzak spatnej snad.. jeste sem se vsimnul ze takovej ten obrovskej kondik je takovej jako kdybych ho polil necim bilim on je tu hroznej pristup nebo spis odesel ten vetsi q605 BU2508d? jak to zjistim
stres3d napsal(a):
A můžeš mi říct, proč "cestuješ" po celé telce jak "Hanzelka se Zikmundem po Africe"? - psal jsem ti přeci, že se musíš zajímat o ŘKS - tj. trand Q605 - BU2508D (či BUH1015 - ale ten máš určitě z nesprávného sch. - ze 100Hz-ovky, nebo ne?). Zase tu pleteš jabka z hruškama Cry
Q605 - ten změřit "umíš" (jen nevím, jaký je rozdíl umět změřit zkrat na bipoláru, nebo unipoláru Cry ) - tak ten je vadný Question Exclamation
Že tě zajímá oběd, to chápu - ale, že tě zajímá víc nějaký blbý film (když přitom "řešíš" telku) to tě nechápu. Děláš 1000 věcí najednou, ale asi nic pořádně - viď Rolling Eyes Cry
P.S. - citace píšu menší, aby nezabíraly tolik místa, ale aby je moderátoři "nemazali" - mají souvislost s textem Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 17:27    Předmět: Citovat
Tyhle citace jsou z více příspěvků, Honzo, ty tu nechávám. A velikost písma není pro velikost souboru na disku rozhodující.
Mažu jen ty zbytečné, bez kterých to normálně funguje.
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 17:30    Předmět: Citovat
To Hill - díky za vysvětlení.
Honza - kokúň
stres3d
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 19:03    Předmět: Citovat
tak je vadnej ten bu tak koupim novej a kondiky kolem neho promerim. jeste sem si vsimnul ze u diod (rychly na sekundaru rdroje) zespoda na plosnym spoji to je vyhraty do hneda. zatim sem meril jen jednu a ta byla ok zejtra to zkouknu.. ta oprava moc nespecha stejne nemam soucastky Twisted Evil
