Zaslal: so říjen 24 2009, 15:09 Předmět: Náhrada tranzistoru BDX54C
Dobrý den,
v mém zesilovači se mi ulomily nožičky trandu bdx54c (neptejte se jak byla to moje hloupost ) no a chtěl bych vědět jestli by sem ho nemohl nahradit trandem bdx34c,vím že nejlepší by asi bylo tam dát ten púvodní nový ale .. no jen chci vědět jestli tam může být tento
ten bdx54c je PNP darl. 100V 8A 60W 20MHz
a ten bdx34c je PNP darl. 100V 10A 70W 15MHz
Jinak tady http://bazypv.net/elektro/teorie/nahrady.htm sem je našel jako náhradu tak nevím a hlavně mi de o to abych si v tom zesilovači nic neodpálil, pokud budete chtít můžu sem dát nějaké detaily o zesilovači
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so říjen 24 2009, 15:23 Předmět:
Jako náhrada jistě vyhoví a je pinově kompatibilní. Otázkou ale je, na co tam ten trand je a zda se záměnou třeba nezhorší vlastnosti toho zesilovače. Není tam náhodou jako konec ve dvojici s BDX53C?
Zaslal: so říjen 24 2009, 15:37 Předmět:
Dej tam origo,tyhle darlingtony jsou ošidné. Nevím,co dělají v zesáku,my je používali jako koncové spinače pro elektromagnety. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 24 2009, 16:28 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Dělají tam to,že posilují výstup z TDA na větší výkon. Je to taková ta "šílenost" s TDA2030 co se mu přidaly da napájení odpory a z těch se budily báze trandů,které posílily výstup z TDA. Ve své době dost oblíbená konstrukce,do té doby než z toho Kotisa ve své stavebnici 200W zesilovače udělal odpalovač TDA a Tranzistorů.
Něco jsem se těchto zesilovačů naopravoval. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: so říjen 24 2009, 19:13 Předmět:
Aha,já jen,že mi to nepřipadá jako trand pro zesák. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 25 2009, 16:10 Předmět:
Darlingtony nejsou nic špatného, jen je potřeba s jejich vlastnostmi počítat při návrhu - hlavně s dvojnásobným úbytkem Ube, menší šířkou pásma a s jejich velkým zesílením, které bohužel je značně nerovnoměrnější kus od kusu, než u jednoduchých trandů - odchylka v zesílení jednoho trandu se násobí zesílením druhého tranzistoru ve dvojici. Takže Darlingtony se moc nehodí do takových zesilovačů, kde nejsou "spoutané" silnou zápornou zpětnou vazbou, která linearizuje zesílení. Což v dnešní době nebývá příliš obvyklé zapojení...
A navíc je dostatek mnohem vhodnějších součástek pro lineární zesilovače, není potřeba používat součástky "co se dalo v práci opatřit, protože v obchodní síti není vůbec nic k sehnání" - tahle doba je naštěstí pryč... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 25 2009, 16:21 Předmět:
Často se ale darlingtony používaly právě díky svému velkému zesílení,kde se dalo v zesilovači "ušetřit" na budiči,který šel potom realizovat malými trandy v plastových pouzdrech-jako třeba SEAS 200W zesilovač na který aktuálně hraji doma.
Jinak k TDA7250 to byly velice používané tranzistory. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne říjen 25 2009, 17:46 Předmět:
Jo - ale pověst a "morální profil" toho švába doufám znáš? Být Tebou, nechám ho spát na smetišti dějin - nijak zvlášť přínosný integráč to nebyl... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 25 2009, 18:09 Předmět:
Já ti nevím. Spoustu těchhle zesů jsem dával spoustě zoufalců do kupy,a spousta jich dodnes funguje,1 kousek přímo u mě doma v zesu jako zesilovač pro zadní repro již 7 let bez poruchy.
Tenhle šváb totiž utpěl spoustou zpackaných stavebnic,proto to spoustě lidí nechodilo nebo odcházelo. Přes 60% náhodných poruch mnou zpravovaných zesů u stavebnic EZK spůsobovaly 100p keramické blokovací kundíky napájené v DPS v těsné blízkosti teplých koncových tranzistorů.
Ten švám IMHO špatnej nebyl,osobně jsem s ním neměl problém. (Když se člověk vyvaroval takových věcí jako dávat s ním konce do můstku ap) _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
