Tyristorová regulace
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 20:54    Předmět: Tyristorová regulace Citovat
Zdravím... Hledal jsem zde na fóru, ale nikde jsem nemohl najít co potřebuji. Chtěl bych nějaký tyristorový regulátor síťového napěťí... Určitě bych s ním měl v plánu měnit vstupní napěťí pro transformátor. Nebo jestli někdo poradí lepší regulaci...? Nechtěl bych ale nic složitého... Regulační trafo atd...dík
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 21:11    Předmět: Citovat
Tyristorem nikdy nedocílíš tak dobré regulace, jako třeba regulačním trafem. Fázově řízený tyristor rozseká sinusovku, resp. z ní useká náběhovou část, takže klesne efektivní napětí - což jde udělat pro tepelné spotřebiče, kterým to nevadí. Když to ale pustíš do indukční zátěže (třeba právě trafa), dostaneš průběh, který v sobě má vyšší harmonické a celkově se chová nevhodně. Rotační stroje to díky své setrvačnosti ještě ustojí, ale kdybys tak chtěl napájet něco citlivějšího, určitě se nesetkáš s plným pochopením...
pepe363
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 21:37    Předmět: Citovat
No jasan... Teď mi napadlo... Já to chci jako regulovatelnej zdroj napětí pro pokusy s elektrolýzou. Co kdybych jednoduše udělal obvod s pojistkou, greatzovo můstkem, za tím tyristor, za ním filtrace a výstup? Wink Počítam s filtrací v řádech mF, takže mám celkem velký strach o tyristor aby se nevypařil v momentě zapnutí. Nebo to vydrží pokud to bude nějakej silnej kousek? Very Happy
Citace zde byla zbytečná. Vymazána.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 21:58    Předmět: Citovat
To se dělá jinak - buď stabilizákem, nebo trafo-řízený můstek-tlumivka-chytré řízení.
pepe363
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 23:43    Předmět: Citovat
Stejně by se mi ale hodilo funkční odzkoušené zapojení nějakého tyristorového regulátoru.....
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 0:28    Předmět: Citovat
Aké napätia potrebuješ?
Aké prúdy?
Predpokladám, že jednosmerné.
Sú aj iné ako thyristorové.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 7:56    Předmět: Citovat
A přitom pro elektrolýzu je potřeba spíš zdroj proudu než napětí. Takže bych hledal tyristorový zdroj proudu...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Pro podobné účely jsem nedávno střelil jeden velký zdroj HP, dával +5V/160A, nový majitel má z něj nyní 1-5V/0-160A.
procesor
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Vyrába si zmes vodíka a kyslíka? Dobre sa to skladuje. Wink
Jednému som pomáhal také čosi postaviť. On to chce dať do auta s pohonom na vodu Rolling Eyes
Naposledy upravil procesor dne so říjen 24 2009, 9:06, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Ne, pokovuje plastové formy.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 9:51    Předmět: Citovat
Proč je potřeba pro elektrolýzu vyhlazené nepětí??
Vyrobil jsem pár kousků fotoblesků s nabíjením přes tyristory, baterie 24x250µF/500V, náběh od nuly pomocí časové konstanty a pro sichr ještě hlídání proudu a pro sichr ještě drátový odpůrek Dale, chodilo to ale kdyby se tam připletlo nějaké rušení, které pustí ze začátku plnou půlvlnu, udělá to z polovodičů izolanty a odpaří plošný spoj dočista do čista.
pepe363
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 10:56    Předmět: Citovat
Vyhlazené napěťí je nutné, protože se stejnosměr bude mosfetem "nasekávat" na obdélníkový průběh určité frekvence. Snižuje to proud a celkově s tím jsou lepší výsledky.
Co se týče toho zdroje proudu... Napěťí je také celkem důležité.Ale stejně by se mi šiklo nějaké funkční zapojení tyristorového regulátoru Smile Měl bych pro to spoustu jinýho upotřebení Smile
procesor
Asi prúdová hustota je dôležitá.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 6:24    Předmět: Citovat
Jeden okopčený máš na hlavní stránce dole , regulace svářečky .
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 20:45    Předmět: Citovat
mohl by jsi poslat odkaz? nemůžu to najít.
