Zdravím... Hledal jsem zde na fóru, ale nikde jsem nemohl najít co potřebuji. Chtěl bych nějaký tyristorový regulátor síťového napěťí... Určitě bych s ním měl v plánu měnit vstupní napěťí pro transformátor. Nebo jestli někdo poradí lepší regulaci...? Nechtěl bych ale nic složitého... Regulační trafo atd...dík
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32092 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 23 2009, 21:11 Předmět:
Tyristorem nikdy nedocílíš tak dobré regulace, jako třeba regulačním trafem. Fázově řízený tyristor rozseká sinusovku, resp. z ní useká náběhovou část, takže klesne efektivní napětí - což jde udělat pro tepelné spotřebiče, kterým to nevadí. Když to ale pustíš do indukční zátěže (třeba právě trafa), dostaneš průběh, který v sobě má vyšší harmonické a celkově se chová nevhodně. Rotační stroje to díky své setrvačnosti ještě ustojí, ale kdybys tak chtěl napájet něco citlivějšího, určitě se nesetkáš s plným pochopením... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No jasan... Teď mi napadlo... Já to chci jako regulovatelnej zdroj napětí pro pokusy s elektrolýzou. Co kdybych jednoduše udělal obvod s pojistkou, greatzovo můstkem, za tím tyristor, za ním filtrace a výstup? Počítam s filtrací v řádech mF, takže mám celkem velký strach o tyristor aby se nevypařil v momentě zapnutí. Nebo to vydrží pokud to bude nějakej silnej kousek?
Zaslal: so říjen 24 2009, 7:56 Předmět:
A přitom pro elektrolýzu je potřeba spíš zdroj proudu než napětí. Takže bych hledal tyristorový zdroj proudu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Proč je potřeba pro elektrolýzu vyhlazené nepětí??
Vyrobil jsem pár kousků fotoblesků s nabíjením přes tyristory, baterie 24x250µF/500V, náběh od nuly pomocí časové konstanty a pro sichr ještě hlídání proudu a pro sichr ještě drátový odpůrek Dale, chodilo to ale kdyby se tam připletlo nějaké rušení, které pustí ze začátku plnou půlvlnu, udělá to z polovodičů izolanty a odpaří plošný spoj dočista do čista.
Vyhlazené napěťí je nutné, protože se stejnosměr bude mosfetem "nasekávat" na obdélníkový průběh určité frekvence. Snižuje to proud a celkově s tím jsou lepší výsledky.
Co se týče toho zdroje proudu... Napěťí je také celkem důležité.Ale stejně by se mi šiklo nějaké funkční zapojení tyristorového regulátoru Měl bych pro to spoustu jinýho upotřebení
