Tesla Doris
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 20:03    Předmět: Tesla Doris Citovat
Nemá někdo schéma, případně i výkres pro osazování DPS nebo aspoň detailní fotku? Já to mám nějaké přebastlené a je tam jakýsi divný knoflík hlasitosti. Dík.
pajosek dva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 20:09    Předmět: Citovat
Někde mám kompletní dokumentaci.Bohužel se k tomu dostanu až o víkendu. Tak pak písnu.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Dobře, děkuju.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 21:47    Předmět: Citovat
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/d1188d00467191e7c1257321005f4b87/$FILE/TSL2702BSNS.pdf
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 11:37    Předmět: Citovat
. Smile
 Soubor:  Doris1.jpg
 Velikost:  254.67 kB
 Staženo:  213 krát
Quest
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 11:38    Předmět: Citovat
. Smile
 Soubor:  PotencDoris.jpg
 Velikost:  172.06 kB
 Staženo:  194 krát
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 17:16    Předmět: Citovat
Radio uz jsem ozivil, uz se snazi i hrat.
Pokud ma nekdo funkcni, chtel bych se zeptat, jak to mate s citlivosti.
U meho nic moc. Musim dat prst na feritku, aby byl CR normalne slyset.
Vinuti na antene bylo uz nejak divne napojovane. Ohmicky mam L1 12 Ohm a L2 0,8 Ohm.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Ha, uz jsem ty odpory L1 a L2 nasel, mely by byt mensi nez 8 a 1 Ohm
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 1:27    Předmět: Citovat
Jak sis poradil s elytama? Já nedávno renovoval Moniku a snad ani jeden nebyl dobrej. Ty dvě 3V baterky, to je dnes taky problém. Vrazil jsem tam dvě Lipol 18650 a OK. Nevím, zda se pustit do předelávky OIRT na CCIR. Realita původního stroje už stejně vzala za svý těma elytama.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 1:43    Předmět: Citovat
Předělávka na CCIR obvykle vázla na tom, že ty OC170 moc výš nešly, aspoň ne ty z prvních sérií.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 1:59    Předmět: Citovat
Neboj, já mám vývozák, na vstupu OC171 a na oscilu AF115. Wink
Horší je, že to je plošákový hnízdo a z toho mám bobky aby se mi to nerozsypalo pod rukama.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 7:22    Předmět: Citovat
Ahoj,
ohmicky mi to uz na antene sedi,
ale citlivost fakt bidna.
Tobe Celerone hraje (i kdyz jiny model ale s germaniem) na SV OK? Prave nevim, jestli je to vlastnost nebo chyba.
Mam opravdu jak rikas strach do toho plosnaku zasahovat. Cili hrabu v tom co nejmin.
Nehralo to vubec, tak jsem rychle odhalil zavadu na elytu 5M za detektorem.
Mam elektronkovy VF generator tak jsem zjistil osciloskopem, ze za nim sinus nemam, ale stacilo propajet vyvody. Před tim tam ještě byla chyba ukostření rotoru ladicaku kratkym dratkem - v buzirce byl zlomeny!
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 8:38    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
To jsou přece ohmické odpory vinutí cívek na feritce. Tak zkontroluj, na kolika drátcích vf lanka ty vývody ještě drží, většinou začnou upadávat těsně u pájeného spoje a odpor se zvětšuje.
Na rozladění nemá vliv, jestli vedou ty drátky všechny (tuším, že jich v lanku bylo 20, každý samostatně izolovaný) nebo jen jeden. Zato na selektivitu a citlivost to vliv má.
A ještě jeden problémek může spočívat v tom, že se časem snižovaly výkony AM vysílačů (u některých až k nule, stejně jako výška vysílacích antén), což může vést k chybnému závěru, že citlivost rádia je mizerná...
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 9:34    Předmět: Citovat
Na vf lanka je jen jeden spolehlivej způsob, znova pocínovat na starým hnědým novoduru a znova zapájet. Acylpyrin je na levačku, brzo ty drátečky zase sežere. Přes den hraje na SV jen jedna stanice někde kolem 650 kHz. Ale žádná síla to není. Asi ČR2 z Liblic. DV buď nejdou, nebo tam nic nevysílá.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 10:16    Předmět: Citovat
Výkon ČRo2, tedy původní Prahy z Liblic, je pořád slušný. Zato na DV došlo k zásadnímu poklesu výkonu a v podstatě to chce ČRo zrušit. Mělo by ještě jít naladit rádio Dechovka na 1233kHz, ale proti dávným dobám to je s výkony pár kW.
