Panasonic TX-29PM1P chasis-521F
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2006, 17:48    Předmět: Panasonic TX-29PM1P chasis-521F Citovat
Zdravím .Mám na stole túto telku ,po výpadku el.energie TV nejde zapnúť.Po zapnutí sieťovým vypínačom začne blikať st.ba led.Zdroj byží le akoby na polovicu napetie je miesto 123V len 75 V.V zdroji ne integrák nejaké STR alebo čo.Nemal niekto podobnú chybu?Nevie poradiť.Neviem totiž zohnať schému. Question
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 10:13    Předmět: Citovat
Manuál+schema jsem dal na upload,snad Ti to pomůže Wink
Kolins
Založen: Jan 19, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 12:36    Předmět: Citovat
Chlapi jde vám z toho uploadu stahovat? Konkrétně třeba tento Panasonic?
surfar
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 14:20    Předmět: Citovat
Jasně,že jde!
Jinak bychom tam nic nedávali Wink
Jestli Ti to nejde můžu Ti to poslat mailem Idea
Kolins
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 21:01    Předmět: Citovat
Surfere, dík za nabídku, ale já to schéma nepotřebuju.
Píšeš "Jasně,že jde! Jinak bychom tam nic nedávali"
Asi ne všichni zkouší, jestli to, co tam dají, jde taky stáhnout.
A teď jsem zjistil, že nejdou stahovat soubory, který mají 2MB nebo víc.
Problém asi není u mě, viz. např. tyto témata:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4106
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3649
Mám fůru PDF manuálů a schémat na Panas. TV a na Sony, ale úplně mně to vzalo chuť tam něco nahrávat.
surfar
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 12:20    Předmět: Citovat
Tak to jsi mě zaskočil,zkoušel jsem stáhnout ten soubor zpět a taky mi to nešlo Question Nevím jestli je chyba u nás nebo na serveru ale podle počtu stažení,které to tam ukazuje asi u nás Nerušit, přemýšlím Zkus se zeptat administrátorů,kde může být zakopaný pes Idea
Kolins
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 16:09    Předmět: Citovat
Teď aspoň vím, že to není rukama (mýma) Wink
To číslo není ve skutečnosti počet stažení, ale je to počet kliknutí.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 7:06    Předmět: Citovat
Chlapi mohli by ste mi poslat to schéma e-mailom? tisel@pobox.sk Laughing
surfar
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 17:33    Předmět: Citovat
Máš ho v poště Wink
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 17:35    Předmět: Citovat
Zdravím.Tak schema uz mám ,ale zatial telka nefunguje.Pozapnutí akoby chcel TV nabehnúť no nenabehne a na napájaní RKS je len 76V miesto 132V a aj ostatné napezia sú menšie zhruba v tomto pomere.Myslím že kvôli tomu mi to aj nefunguje.V zdroji je IO STRW6754 a je tam optočlen.Neviete čo by mohlo byť príčinou poruchy? Cry
surfar
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 17:47    Předmět: Citovat
Asi máš někde svod neb zkrat.Oměř zdroj,zkus odpojit ŘKS a pustit přes žárovku,optočlen také může být vadný i ten IO.
Nejspíš Ti to napětí ale "sežere"nejaký svod,třeba napájení vertikálu atd.Chce to pořádně proměřit Idea
Onkyo
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 6:00    Předmět: Citovat
Chlapi zdar!TV funguje.Problém bol v tlmivke cez ktorú sa napája RKS.Ešte som to nikdy nemal po výmene tlmivky TV šlape.Mala 20 ohmov čo je ako odpor a nie ako tlmivka.
surfar
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 11:27    Předmět: Citovat
Šikulka Wink Agree
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 17:51    Předmět: Citovat
Mám s touto telkou trocha vetší problem všetko vyzerá po pomeraní OK aj horizontal trand je dobrý zdá sa že aj VN trafo, problem je ten že po zapnuti telky sa snaži nabehnut a nabehne aj VN trafo ale hned odpadne uplne nedá sa nahodiť ani dialkovým na STRW su len 2 napetia na pine 1 je 320V a na pine 4 kolíše napetie od 13 do 15,6V, samozrejme po spadnutí, čo som vyčítal z pdf k STRW tak na pine 4 má byť 18,2V ale čím to je elit na pine 4 som vymenil povodný bol suchý C810 a vymenil som aj elit C807 na pine 5, hlavný elit je pomeraný a dobrý.Zmeral som aj napájací rezistor R805 má 100K aj R807 má 218 ohm, diody v okoli su pomerane a dobre tak neviem čím to može byť. Rolling Eyes
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 0:18    Předmět: Citovat
Je tam pôvodné split trafo?
Na týchto šáskach(DAEWOO CP521F) som mal vadné trafo vždy,pokiaľ zdroj nenabehol.(padalo napätie)Skontroluj to.Merať,merať a merať...
Správna diagnostika je kľúčom k úspechu. Wink
