Thomson 28DP45EG, potřebuji pomoct s opravou televize...
AN.AN
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 9:58    Předmět: Thomson 28DP45EG, potřebuji pomoct s opravou televize... Citovat
Ahoj,
mám doma tak 8 let starou CRT televizi Thomson. Problém je v tom, že pokud jí zapnu, tak chvíli běží a pak vypne.
Zde mám vytipovaných pár výkonových součástek, které by mohli být poškozené:
1. ON4977
2. BYT08
3. H13NB60FI
4. TDA8177F
5. TDA8139
6. D14139
7. 0130 (DTV32F)
8. 806DI (STA806DI)(STTA806DI) MRC
9. BYW29 (UOV135)
10. TDA 6108
11. TDA7269
Z toho TDA8177F se celkem dost hřeje a TDA6108 a ON4977 trochu, jinak ostatní nic.
Možná, že by to mohl dělat ten TDA8177F, což je asi koncový stupeň vertikální synchronizace, nebo některý z těch výkonových tranzistorů, které zdřejmě spínají zdroj...Pokud by mě mohl někdo nasměrovat nebo trochu objasnit situaci, byl bych rád, protože televizím skoro vůbec nerozumím.
díky
Upraven název vlákna, duplicitní bylo smazáno. A jsem zvědav, co se z toho vyklube. Killroy
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 10:02    Předmět: Citovat
Thomson nie je prave vhodny pre niekoho, kto tomu nerozumie.
AN.AN
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 10:08    Předmět: Citovat
no jo, bohuzel mam thomson.... ale rad bych se alespon pokusil s tim neco delat, protoze jinak stejne pujde na vyhozeni...
Jinak nerozumim televizim, ale jinak v elektronice se vyznam...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 10:11    Předmět: Citovat
Alespoň model toho Thomsona by to chtělo. A zajímalo by nás, podle jakého klíče byly vytipovány ty součástky... Rolling Eyes
Killroy
AN.AN
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 10:43    Předmět: Citovat
presny typ TV ted z hlavy nevím. Napíšu později.
Co se týče součástek, jsou některé z nich tepelně namáhané, což jim může zkrátit životnost a taky jsem kdysi měl nějakou televizi Tesla a vím, že tam občas odcházel tranzistor co spínal zdroj.... Ale jak říkám o televizích toho moc nevím....
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 13:08    Předmět: Citovat
No, ja by som to najprv tipoval na SnPb, čiže stuďák. Laughing
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 13:16    Předmět: Citovat
To uz je jako ve sportce - merak do ruky a trochu se zamyslet. Ocekavat, ze nekdo napise, vymen tohle a bude opraveno je opravdi naivita. I v te tesle at uz to bylo cokoliv se musela resit predevsim pricina a ne jenom dusledek. Nemyslim to nijak spatne, zadny uceny z nebe nespadl, ale malinko se zamyslet nad problemem by urcite neskodilo
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Nejdříve se pořádně podívej na ty vyhřáté,pájené spoje.U těch teplně namáhaných součástek začni kontrolovat,je tam největší pravděpodobnost prasknutí cínu.Nezaškodí to prohlídnout přes lupu.Pokud nic nenajdeš,tak napiš typ telky,jak už Ti tu bylo napsáno a uvidí se.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 20:07    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 20:50    Předmět: Citovat
AN.AN napsal(a):
Tím přesným typem (a pokud je známo i šasi) tak i šasim, má začínat každé vlákno Exclamation
No nevím, jestli se "zkrácená životnost" součástek projevuje zrovna takhle:
AN.AN napsal(a):
.... mám doma tak 8 let starou CRT televizi Thomson. Problém je v tom, že pokud jí zapnu, tak chvíli běží a pak vypne. .....
Honza - kokúň
__________________________
kondik
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 21:26    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 6:22    Předmět: Citovat
Pokud je to v rovině "buď to půjde nebo půjde" (do kopřiv) a jestli ví že elektrika může zabíjet tak ať prohlídne šasí, propájí stuďáky. Ostatní je mimo rámec EB.
AN.AN
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 11:24    Předmět: Citovat
takže typ je to : Thomson 28DP45EG.
Na prohlížení desky jsem ještě neměl moc času, ale zběžně jsem tam nic nenašel...pozdějc to zkontroluju pořádně.
AN.AN
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 11:27    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
To uz je jako ve sportce... ...malinko se zamyslet nad problemem by urcite neskodilo
no zamyslet se můžu, ale nad čím? Schéma nemám, nevím kde mám třeba naměřit určitá napětí, popř. průběhy na osciloskopu. .....
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 12:21    Předmět: Citovat
Zisti, o aké šasi ide. Podľa toho nájdeš bez problémov schému. Pustil si sa však do veľmi tvrdého orieška. Nerieš to, odnes ho do servisu, pravdepodobne ide o malú, "známu" závadu.
Chassis začína písm. ICC.
Robo...
