Z toho TDA8177F se celkem dost hřeje a TDA6108 a ON4977 trochu, jinak ostatní nic.
Možná, že by to mohl dělat ten TDA8177F, což je asi koncový stupeň vertikální synchronizace, nebo některý z těch výkonových tranzistorů, které zdřejmě spínají zdroj...Pokud by mě mohl někdo nasměrovat nebo trochu objasnit situaci, byl bych rád, protože televizím skoro vůbec nerozumím.
díky
Upraven název vlákna, duplicitní bylo smazáno. A jsem zvědav, co se z toho vyklube. Killroy
no jo, bohuzel mam thomson.... ale rad bych se alespon pokusil s tim neco delat, protoze jinak stejne pujde na vyhozeni...
Jinak nerozumim televizim, ale jinak v elektronice se vyznam...
Co se týče součástek, jsou některé z nich tepelně namáhané, což jim může zkrátit životnost a taky jsem kdysi měl nějakou televizi Tesla a vím, že tam občas odcházel tranzistor co spínal zdroj.... Ale jak říkám o televizích toho moc nevím....
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st říjen 21 2009, 13:16 Předmět:
To uz je jako ve sportce - merak do ruky a trochu se zamyslet. Ocekavat, ze nekdo napise, vymen tohle a bude opraveno je opravdi naivita. I v te tesle at uz to bylo cokoliv se musela resit predevsim pricina a ne jenom dusledek. Nemyslim to nijak spatne, zadny uceny z nebe nespadl, ale malinko se zamyslet nad problemem by urcite neskodilo _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: st říjen 21 2009, 14:02 Předmět:
Nejdříve se pořádně podívej na ty vyhřáté,pájené spoje.U těch teplně namáhaných součástek začni kontrolovat,je tam největší pravděpodobnost prasknutí cínu.Nezaškodí to prohlídnout přes lupu.Pokud nic nenajdeš,tak napiš typ telky,jak už Ti tu bylo napsáno a uvidí se. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: st říjen 21 2009, 20:50 Předmět:
AN.AN napsal(a):
presny typ TV ted z hlavy nevím. Napíšu později.
Tím přesným typem (a pokud je známo i šasi) tak i šasim, má začínat každé vlákno
No nevím, jestli se "zkrácená životnost" součástek projevuje zrovna takhle:
AN.AN napsal(a):
.... mám doma tak 8 let starou CRT televizi Thomson. Problém je v tom, že pokud jí zapnu, tak chvíli běží a pak vypne. .....
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 22 2009, 6:22 Předmět:
Pokud je to v rovině "buď to půjde nebo půjde" (do kopřiv) a jestli ví že elektrika může zabíjet tak ať prohlídne šasí, propájí stuďáky. Ostatní je mimo rámec EB. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: čt říjen 22 2009, 12:21 Předmět:
Zisti, o aké šasi ide. Podľa toho nájdeš bez problémov schému. Pustil si sa však do veľmi tvrdého orieška. Nerieš to, odnes ho do servisu, pravdepodobne ide o malú, "známu" závadu.
Chassis začína písm. ICC. _________________ Robo...
