CTV 214 - televízor srandista
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Mám nějaký takový zvuk v mobilu. Já nic neslyším a děcka hlásí signál z vedlejší místnosti Very Happy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Pánové, tak si myslím, že to tady nabírá trend dosáhnout podobně úspěšného konce jako to slavné vlákno "Tesla Martino" našeho Leoše nadporučíka. Obsahem už to tomu odpovídá.
Duvsan, ukonči to.
Killroy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Sorry, ja sa k tým bedniam nejako neviem dostať, zajtra z toho asi zas nič nebude. Keď sa podarí, vymením ten tuner, potom uvidím čo ďalej. Inak, neviem, je niečo zlé na takejto voľnej diskusii? Či by sme to mali presunúť na pokec alebo face book kvoli miestu na serveri?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 23:33    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Pánové, tak si myslím, že to tady nabírá trend ... ...ukonči to.
Killroy, ono to nie je až tak mimo. Moja skúsenosť z roku 1995: Vošiel som do predajne bývalého kolegu z práce, ktorý začal s predajom čiernej techniky. Hneď mi udrelo pískanie do uší. Mal zapnutých cca 8ks TV. Sa ho pýtam: Čo ti tu tak piští??? A on: Aký piskot??? Potom som prišiel k regálu a ukázal mu: Tento piští! On na to, ,,Ku..va, reklamovali mi ho dnes, nechcel som sa hádať, dal som im druhý. Ozaj piští???" Ja: Áno, čo to nepočuješ?..... Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 11:19    Předmět: Citovat
Asi dlho spím a veľa sa venujem počítaču. Vrátil som sa k tejto telke, vymenil som tuner, TDA8362A i kryštál a vstupný PAW filter, nepomohlo. +12V OK, pásmá prepína správne, teda LA7910 je v poriadku. Potom som si všimol, že on by aj naladil, ale nevie zosynchronizovať. To mi pripadá na TDA 8395. Ten nemám. Kým ho zaobstarám, mi to potvrďte alebo vyvráťte (aby som ho nekupoval). Ďakujem.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 11:25    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...TDA 8395. Ten nemám. Kým ho zaobstarám, mi to potvrďte alebo vyvráťte (aby som ho nekupoval). Ďakujem.
Naco chces menit secam dekoder?Skontroluj radsej spatnu vazbu od trafo H-fly...
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 11:57    Předmět: Citovat
Aha, vďaka, nepozrel som si, čo je zač. Asi to odsuniem vychladnúť a vrátim sa k nemu, keď bude viac času. Dík zatiaľ.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 12:02    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě, pokud nemáš zasynchronizovaný obraz, tak se ti při ladění nezastaví a pokračuje v ladění.
Jak ti píše Burajko - zaměř se na tu synchronizaci!
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 12:25    Předmět: Citovat
Skontroluj, či namiesto 5V tam nemáš menej napr. 4,8V. Vtedy to vedelo tiež takto blbnúť, že ladenie šlo stále do kola.Prípadne skús naladiť jemným ladením a dostaviť L302 a RP301.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 14:35    Předmět: Citovat
Ked si ho menil, nezlial si s cinom niektore vyvody?Je tu prilis vela logicky nespojitelnych poruch...Nejak sa mi to nevidi Shocked
Aka bola povodna verzia TDA8362A-3,alebo TDA8362-3 a s cim si ju nahradil?
Naposledy upravil Burajko dne so říjen 24 2009, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 6:10    Předmět: Citovat
Bola TDA8362A a nahradil som ju TDA8362A a viem, že som to robil zbytočne. AVC napadlo i mňa. Keď "chce naladiť", obraz zatemnie, poskočí, po chvíľke sa zrovná a ladí ďalej. Stane sa i že postojí, ale na zrne. Tých 5V ešte skontrolujem, ale myslím, že sú v poriadku. Môžu s tým mať niečo deliče R151-R152, R153-R154?
Inak neviem, čo je tu nelogické. Odišlo trafo, vzalo so sebou procesor, pamäť (ostatné som menil zbytočne) a ešte niečo okolo ladenia, to treba nájsť. Alebo možno je po búrke (ale to asi nie, tuner a zdroj sú v poriadku).
Mysteri, myslíš, že by bol "uhnutý" LC člen synchrónnej demodulácie?
Naposledy upravil Duvsan dne so říjen 24 2009, 6:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 8:37    Předmět: Citovat
Leda bys utrhl ten C. Na LC členy se nesahá, dokud nevyčerpáš ostatní možnosti.
Přiveď na scart videosignál: synchronizuje nebo ne?
Jestli ano, pak se signál poškodí někde cestou od detektoru při příjmu tunerem.
Jestli nesynchronizuje ani z jiného zdroje videosignálu, máš tam trimr na hrubé nastavení synchronizace. Decentně a delikátně to zkus najít.
S největší pravděpodobností ti nejde od splittrafa impuls H-flyback, aby měl s čím synchronizovat a POZNAT, že zasynchronizoval - teprve pak totiž zastavuje ladění.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Tu S křivku AFC můžeš změřit multimetrem. Při ladění musíš vidět, jak se mění napětí na výstupu AFC ekvivalentně tomu, jak syntéza ladí programy a bez signálu by měla mít stejnou hodnotu, jako při správném naladění, při naladění a "odladění" bude mimo tento střed.
Kdysi hodně dávno mě stará Tesla na tomhle pěkně vyškolila, nakonec stačilo otočit cívkou o čtvrt závitu, ale tam byly dvě - jedna na demodulaci a druhá na AFC.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 13:14    Předmět: Citovat
Napichol som to cez scart, obraz naskočil, bez farby a posunutý do ľava. Posun vyriešila výmena C145, s farbou to je horšie. Na pinoch 30 a 31 IO TDA8362A je len šum s náznakmi SI. Odpojil som ich (prepoje), či nie je chyba v niektorom z tých "16-nožičiek", bez zmeny. Ladenie stále rovnako. +5V je OK. Zaujímavé je, že keď sa dostáva k signálu, potemnie. To AFC je z pinu 9 TDA8362A, že? Čo poviete na tranzistory VT311 a VT301?
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 14:57    Předmět: Citovat
Mě se zdá, že jeden o voze a druhý o koze. Signál AFC (a jeho S-křivka) nás bude zajímat až tehdy, až bude na obrazovce zasynchronizovaný a barevný obraz. Do té doby je třeba se zabývat tím, abychom ten obraz na obrazovku dostali. Pokud je obraz nezasynchronizovaný, je možná příčina v ořezání obrazového signálu v obvodech OMF, tedy např. v nastavení AVC. A dokud nebude obraz zasynchronizovaný ve správné fázi, může to být příčinou i toho, že je bez barvy. Wink
Strana 6 z 7
