Výkonová šířka pásma bez udaného rozkmitu je taky k ničemu.
Anonyme, jdi někam!!! Pokud se operák bere jako napěťový zesilovač, počítá se jeho výstup jako minimálně zatížený neboli téměř naprázdno. Výstupní napětí je tak mimo zesílení omezováno maximálně rychlostí přeběhu!
Když už mě posíláš někam, tak určitě víš, jaký je vztah mezi mezní výkonovou frekvencí (výkonovou šířkou pásma) a rychlostí přeběhu. Ale asi ne, jinak bys přece musel vědět, že výkonová šířka pásma se udává pro konkrétní rozkmit signálu na výstupu. Dokonce se to udává grafem. Pro příklad, LT1057. Jen namyšlený blbec tam nevidí závislost mezi frekvencí a amplitudou.
Zaslal: po říjen 19 2009, 8:54 Předmět:
Celé to začalo na 150kHz s tím, že pomalejší OZ může zlepšit stabilitu zesilovače za cenu pomalejšího přeběhu a následků s tím souvisejících... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Začalo to tvrzením Ekkara, že 741 pro audio rozhodně ne, že mají výkonovou šířku pásma ani ne 10kHz. A já jen tvrdím, že záleží na amplitudě. Mi-ro píše, že je ten OZ na vstupu a tak nepředpokládám, že pracuje s amplitudou signálu 14V. Podařilo se mi najít ten graf i pro uA741 a je z něj zřejmé, že pokud například pracuje s amplitudou 2V, tak to akustické pásmo zvládne s palcem v nose i s tím mizerným SR 0.5V/us, víc prostě není potřeba.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 19 2009, 11:23 Předmět:
NO CEMMENT, já si jen počkám, až se toho Tvého "anonymního" tvrzení chytí nějaký dement typu Tatrmana a začne tady nebo kdekoliv jinde flamovat, že na Bastlírně nějaký "anonym" tvrdí, že 741 zvládne nf i s rychlostí 0,5V/us v pohodě s palcem v nose - pod to se podepsat stydíš, Andreo, co?
Protože přesně tyhle "anonymní" bláboly jsou to, kvůli čemu bych tady taky zrušil možnost anonymního dotazování/odpovídání. Později už nelze dohledat, kdo za čím stojí a co kdo plácnul.
P.S.Andreo, myslíš si, že na škole by Tě nechali přednášet jako anonymní "Dámu v masce"? I když - v Plzni už je asi možné ledacos... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 19 2009, 15:01 Předmět:
Anonymovi těch jednoduše použitelných IP už moc nezbývá, tuhle jsem zatím nechal otevřenou, jestli nenastane nějaká změna... Měl jsem kámošku narozenou ve Vodnáři, byla na tom úplně stejně, taky ji věčně někdo nechápal... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po říjen 19 2009, 15:42 Předmět:
Tak se kvůli mě neperte, už to chodí a kdybych to věděl že to rozvíří takovou diskuzi tak tam dám ECC 85 a šmitec. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Připomíná to debatu o Archimédově zákoně. Každý ho zná, ale důraz dává na jiné slovo.
Když má OZ na výstupu sinusový signál u=A.sin ωt, rychlost změny signálu je jeho derivace, tedy u'=ωA.cos ωt. Největší hodnoty se dosahuje v okamžicích, kdy kosínus je 1, tedy u'max=ωA. Pokud se začne tato hodnota blížit k rychlosti přeběhu OZ, mně z toho vyplývá, že za to může stejnou měrou kmitočet i amplituda.
Dyť jo, například pro amplitudu 2V a SR = 0,5V/us vychází max. frekvence 0,5/(2*pi*2) = 0,04MHz = 40kHz. Takže při amplitudě 2V lze s rezervou přenášet celé audio pásmo. Z toho grafu dokonce vychází víc, skoro 80kHz. Nevím, co je na tom k nepochopení.
A samozřejmě nevěřící si to můžou změřit, není nic jednoduššího.
Zaslal: po říjen 19 2009, 16:46 Předmět:
Mimochodem mi-ro, "čuchal" jsi k vejci, jestli nesmrdí ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 19 2009, 19:29 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Pochopil jsem tvůj špatný vtip (v neděli budete na výletě a já bych jako hlupák klepal na dveře). To musíš ostatním vysvětlit a mezi námi, když jsem to dostal do ruky, tak tam nebylo ani jedno, někdo to "vytunil" tak že to dal galvanicky a protože mix mají muzikanti taky zeměnej, že jo, tak se dělá aby to nevrčelo že "tam v tý zásufce uštípni ten asi zelenej drát". Už tam jsou obě a NESMRDÍ!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po říjen 19 2009, 19:42 Předmět:
Jojo, připálený linkový trafo (vajíčko) potom, co na něj někdo připojil 230V či jiný napětí v domnění, že je to externí napájení pro předzes, umí hezky smrdět i zkreslovat. I takoví jsou (lépe řečeno kdysi dávno byli, už jsem něco podobnýho neměl v ruce, ani nepamatuju).... Snad to jako vysvětlení stačí. Je to stejný hraní se slovy jako v předchozích příspěvcích. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ještě dodatek k tomu grafu a výpočtu fp pro uA741: Soudruzi z TI mají v tom grafu chybu (nejen v tomhle), nemají tam být ty +/- na ose Y, jsou to hodnoty Vp-p, proto vycházel dvojnásobek oproti výpočtu. Z grafu pro 2V amplitudu (4Vp-p) tedy vychází výkonová šířka pásma asi 32kHz, výpočtem ze SR 40kHz a měřením také kolem těch 32kHz.
