Podla tejto tvojej schemy na obrazku scan10002.jpg nebudes vediet nastavit symetriu Lamp(rovnaky klud prud). S tym trimrom ani predpatie ,ked nedas druhu stranu trimra na zem. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
pardon, schema už sem opravil. Bylo len špatně nakraslené(ten trimr). Takže dalši rada, je Gratzuv mustek OK ! Bude to asi lepší řešení, než zdvojení diod.
Co stěmi Tesly kondenzátory ? Jsou už opravdu nepoužitelné ?
A náhrada např, za JJ kondíky, co mají v Ges ?
Ale ne, určitě tam máš vyvedený střed a spojený se zemí, jen jsi to nenamaloval. Gratz by tam musel být, pokud bys to měl nakreslené správně, jenže to by Ti nefungovalo.
