Zaslal: ne srpen 09 2009, 10:20 Předmět: Philips 28PW9611, GFL2.30, obraz do modra se zpětnými běhy?
Netusite kde sehnat servisni manual k TV Philips 28pw9611/58?
Nebo netusite čím může být způsobeno toto chování: v obraze se občas objevuji zpětné přeběhy a obraz v te době získává nadech do modra a jaksi nevim co s tim.
Je možné, že to způsobuje nějaká automatika, která si již není rady s parametry zestárlé obrazovky a chybně vyťavý modrou. Poradíte?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 09 2009, 11:34 Předmět:
wivern napsal(a):
Dokumentace se hledá taky podle typu šasi a ne jen podle modelu telky. Rozdíl v modelu 28PW9611/01 a tvým ......./58 bude pouze v tom, že ....../58 je určena přímo pro Česko. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: út srpen 11 2009, 5:55 Předmět:
O tomto problému se už diskutovalo na tomto forum již několikrát(jednou do modra,do zelena,do červena).Vše jedny a tytéž závady,které platí na všechny přístroje .Prohledej vlákna!
Byl jsem pracovně mimo domov tak nebyl čas dale laborovat. Ano šasi je nejspiše GFL2.30E, bohužel jsem vygooglil manual jen k GFL2.20 a to neni uplně to same. Mezitim se problém total provalit ted je obrazovka stlale modrá, zpětné běhy jsou v obraze stale a zcela zmizela zelená a červená tzn. obraz je veelmi nezřetelný pouze modry (jak jsem uvedl modra je vytavena na maximum a do modra je i to co ma být černé, je to asi patrne z viditelných zpětných běhu, ale raději to uvádim).
Ráno jsme neměl moc času problém dále analyzovat, ale proměřil jsem odpor mezi R,G,B a zemi na desce videozesilovačů a všechny tri barvy mají vůči zemi cca 3.7M jak na hrdle tak na nasazené patici. Stejně tak prvni velké odpory na barvě se zdaji OK tj. 680 a za nimi male 100. Jako video zesilovače jsou osazeny TDA6101Q, ty jsem zatim neměřil neb jsem neměl po ruce DS k těmto obvodům. Hicmeně si nemyslím, že je problem v věchto video zesilovačíách.
Popravdě nením jak dál a uvítam každou radu, TV nejsou zrovna můj obor.
Zaslal: po říjen 19 2009, 14:24 Předmět:
Možná se začni smiřovat s tím,že obrazovka jde do nebíčka.Zkratuje to G1 a modrá katoda.Nekdy to jde odstřelit a někdy se obrazovka otočila o 180 stupňů a byl pokoj.Oba zásahy vyžadují určitou odbornost a záleží na Tobě jestli si na to troufáš. Ale možná budeš mít štěstí a závada bude jinde. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tak jsem opět trochu bádal a pošteloval VG2 respektive Fokus na VN trafu a najednou mám ucházející obraz, asi by to chtělo ještě slaboulince doostřit , ale to se již začnou objevovat přeběhy v modre a obraz občas problikávatr do modra.
Jde z toho na něco usuzovat?
Vyčerpaná modrá katoda?
Co s tím, ma cenu se utěchto obrazovek pouštet do nějaké regenerace?
Docetl jsme se zde o vybiti C 100uF s 200V mezi G a přislušnou katodou.
Jde nějak ověřit, že je B katoda jimá něž R a G, změril jsem odpor vůči G a všechny tři maji cca 22M.
Poradíte kde stahnout (zdarma) servisni manual k Philips_GFL2.30E?
Teda o odstřelování jsem věděl a nasledně zde pročetl podrobnosti, ale ono otačení o 180s stupňů tak trochu nechápu, teda pokud se tim nemysli fyzicke otočení TV vzhuru nohama a doufání, že bordel mezi K a G odpadne?
V každém případě, jde nějak exatkně změřit, že je, v mém případě, modrá katoda vhodný kandidát na regenerační pokus třeba podle http://servisokenko.tym.cz/regenerace/regenerace.htm ?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po říjen 19 2009, 16:45 Předmět:
wivern napsal(a):
Tu se jedná o otočení obrazovky "vzhůru nohama",abys to lépe chápal.Tím pádem se žhavící vlákno prohne na druhou izolovanou stranu.
Vezmi rezistor 1až1k8/0,5W,jedním vývodem připoj na zem a druhý konec postupně připojuj na jednotlivé katody a sleduj jas obrazovky.Když přiložíš na červenou,musí se rozzářit červeně.Takto posuď,zda všechny katody svítí stejným jasem.V případě slabšího jasu některé katody znamená větší opotřebení.
S tím otočením obrazovky jsme si to myslel, ale tak nějak si to neumím představit. V případě mého Philipsu to není možné ani mechanicky, na desce RGB zesilovačů na hrdle jsou chadiče pro ta TDA6101 a deska je obdélník ("nastojato"), který se do TV prostě obráceně nevejde, ale není mi to jasné ani elektricky, jak se docílí otočení obrazu o 180?
