Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: po říjen 12 2009, 18:44 Předmět:
Je mně jasné, že chceš ušetřit a nekupovat to HR7131 (které tam patří !!) a využít některé, co se ti válí doma - a ty se přeci "v laborování" vyžíváš
Ty nepotřebuješ jen +Vcc a H.V. - tebe musejí zajímat všechny napětí
Jeho datasheet sis stáhnul - stáhni i ty 3 další (ekvivalenty k těm tvým) - a v prvé řadě by tě mělo zajímat (na všech - a navzájem porovnávat !!) zapojení vinutí a napětí (vč. "polarity impulzů) na jejich vývodech. Dále pináž (tedy "patice") i když tady se to v nejhorším dá přepojit (vyrobením pomocnáho plošáku - "předrátováním") - zase by ses mohl "vyřádit".
H.V. (v kV-oltech) - je přibližně uvedeno v TABULCE dole - pod položkou MAT.
A kde chceš hledat Vcc (hlavo dubová) - to máš přeci v tvé telce, ne? - resp. v telce, pro kterou je toto trafo určeno (tedy taky té tvé)
Dost pochybuju, že mezi těmi tvými "ležáky" bude nějaké aspoň trochu podobné tomu HR7131 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po říjen 12 2009, 20:15 Předmět:
kokun napsal(a):
Se tam podívej. Je tam 21.4. Teď se podívej do schémy. Tam je 26.8.
kokun napsal(a):
A v každé telce je to +Vcc stejné? Do háje, proč jsem se ptal na obě napětí?
Nebo mi zas něco nedochází.
Pokud jde o další, zbývá napájení vertikálu, to vyřeším i kdyby přivinutím drátu na kostřičku, napájení pro RGB nebusí být zcela přesné a žhavit musí každá televize. No a ty dva děliče se snad zvládnou.
K tomu H.V.: V tabulce (pod sch. v datash.) jsou hodnoty vztahující se k měřáku (testeru STVDST-01) fy HR-Diemen. Ta hodnota H.V. v kolonce MAT je VN napětí pro obrazovku, ale ne skutečná-provozní, ale testovací (proto to "přibližně"). U dobrého trafa ti skutečně tester ukáže tu hodnotu 21,4kV. I když za provozu (v telce) tam budeš mít těch 26,8kV (+- něco: tolerance!).
U těch tvých "ležáků" žádnou takovou "provozní" hodnotu asi nikde nevyčteš - musel bys ji změřit (některým z výše uvedených "metrů")
K napětí Vcc: U tvé CTV 214 ( a doufám, že nejsi druhý agrogold - i když i tys ji tady už jednou překřtil z 218-ky ) je toto napětí jediné = U2 = 124V - i když tu mohou být použity 2 typy obr. (PH a THOMS - rozdíl pouze ve žh. rezistoru R155 !! - to je ten "tvůj", co ses na něj ptal přes SZ).
Na rozdíl od třeba takové C445, kde se v různých kombinacích používalo až 5 typů obr., 2 typy zdroj. traf, 2 typy VN-splitek a rozdílné "smetí" v ŘKS => tomu pak odpovídaly rozdílné hodnoty U2 = 118 až 126V Někdy jsou tyto rozdíly podchyceny i v tab. rovnou na sch., ale většinou je to uvedeno jen v tab. v servismanuálech (a z těchto tabulek můžeš taky vyčíst tu velikost VN !!)
Dušane - obávám se ale, že se ten můj záměr semo-tamo něco na EB poradit, "zvrhnul" v "internetový kurz TV techniky" (satarmóóó). I u tebe budu muset odpovědi "patřičně zkracovat" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út říjen 13 2009, 17:10 Předmět:
Ďěkuju za tyhle informace, že jsi je rozepsal a když je to takhle, tak se na to asi vyfláknu. Taky mne napadlo, vždyť tahle telka není moje a pro cizího takové kousky raděj ne a navíc ta televize je na takové blbnutí moc "dobrá" (u nějaké "blbejší" herky by mě to tolik nebralo).
Jinak to s tím Vcc nebyla otázka, ale narážka. Myslel jsem, že je to jasné z následující věty. A jak víme, U1/U2=N1/N2.
Zaslal: út říjen 13 2009, 20:22 Předmět:
Čeče, tuším som našiel také trafo. Tu mám niečo, tam mám niečo... Je na ňom len kúsok papieriku s číslom 1192.0447, čo by zodpovedalo. Neviem, kedy sa k tomu dostanem, potom dám vedieť. Len dúfam, že ním neodpravím všetko, čo som menil.
Zaslal: st říjen 14 2009, 16:06 Předmět:
Ano, je to ekvivalent - jen aby taky bylo dobré, "keď si ho našiel" - len dúfam, že nie na smeťáku.
Když ani nevíš, že takové doma máš (a abys nedopadl jako s tím prvním a neudělals z té telky "střelnici") _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so říjen 17 2009, 15:11 Předmět:
Televízka naskočila, trafo úplne v poriadku nie je, srší u obrazovky. Nechal som ho na skúšku. Funguje, nevie naladiť. +32V v poriadku. Ladí, reaguje, len nič nenaladí a naopak cestou berie veľa rušenia, ale nie zo zdroja. Vyzerá to, že budem meniť i tuner. Nechal som to "vyhniť".
To je dobře, je to nějaké nekonečné. Pročištěno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Zaslal: ne říjen 18 2009, 17:25 Předmět:
Teším sa. Keď ste ma takto poctili, dovolím si laickú otázku. Tunery ladené napätím sú vzájomne zameniteľné? Predpokladám iné rozhodenie vývodov, inak to je podobné?
Zaslal: ne říjen 18 2009, 18:38 Předmět:
Pardón. Ja som myslel "klasické", ktoré nepoznajú IIC. Klasická napäťová syntéza. Pokiaľ viem, všetky majú +12V, tri pásma, ULAD, AVC a OMF výstup. Niektoré ešte AFC vstup. Hrozí tam ešte niečo, alebo sú na jedno "brdo"?
Vzpomínám si, že se některé typy lišily kromě rozložení a počtem pinů i logikou pro přepínání pásem. Ale to ještě nebyla napěťová syntéza. Jinak jsou zaměnitelné.
A dodám, že většinou mají nesouměrný výstup na mezifrekvenci, ale Grundigy a Siemensy jeden čas používaly symetrický výstup na OMF, se zemí byl spojený až střed vstupní cívky OMF, takže KV se k jiné OMF musel pracně přizpůsobit.
Zaslal: ne říjen 18 2009, 21:03 Předmět:
Dušane - stáhni si třeba datasheet od LA7910 (Band switch) - trochu se ti vyjasní _________________ Honza - kokúň
