OVP CTV28HD10A studeny spoj?
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 20:17    Předmět: OVP CTV28HD10A studeny spoj? Citovat
Ako preverit, ci na dps nie su studene spoje???
Som pocul, ze existuje sprej, ktory po nastreku na dps zanecha urcity flak na mieste studenom spoji.
Je to pravda?
Ci neostava nic ine, ako len znovu poprepajkovat vsetky spoje?
Problem:
obcas mi vypne telka, niekedy normalne ze v pohode, potom mozem hned zapnut a ide atd...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Plošný nálet páječkou je poslední možnost a vyplatí se raději ten studený spoj najít. To abys měl jistotu. Tzn. důkladně projít ta kritická místa v zapojení, která odpovídají projevu závady, lupa+dobré světlo. Pomocí izolantu lehce hýbat tepelně namáhanými součástkami, poklepem na ně, nebo jejich chladiče a tak. Každý má trochu jiný postup. Univerzální sprej na hledání studených spojů neznám a ač někteří prodejci tak prezentují běžný chlaďák, není to zcela tak. Jeho použití je jiné.
Killroy
dusan94
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Nemas snad obrazok dobreho spoja a spoja studeneho? Nejak pod lupou, zvacseny, osvetleny? Skus take nieco pripojit...
Vies, nieco na porovnanie. To by bolo pekne.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 21:45    Předmět: Citovat
http://www.efd-inc.com/Intl/CZ/Pajky/slovnik-pojmu-oblasti-technologie-pajeni/Slovnik-pojmu.htm
Studený spoj
Pájený spoj, který byl proveden pomocí nedostatečného tepla (z důvodu příliš krátké kontaktní doby nebo nízké teploty pájení). Takový spoj je charakteristický špatným smáčením, hrubým povrchem a křídovitým nebo zrnitým vzhledem.
A proč se nesnažíš taky trochu sám? Cry
Po zadání do Googlu: http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&q=studen%C3%BD+spoj+&btnG=Vyhledat+Googlem&lr=lang_cs&rlz=1R2SKPB_en&aq=f&oq=
Výsledky 1 - 10 z asi 48 500 česky psaných stránek na dotaz studený spoj (0,20 sekund) Rolling Eyes Laughing
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 21:52    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 21:56    Předmět: Citovat
V telkách občas vznikají,hlavně na výkonových rezistorech, PŘÍLIŠ TEPLÉ SPOJE Wink Efekt je stejný,jako u těch studených Cool
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 22:00    Předmět: Citovat
To je podobny paradox ako s pocitacom - ked sa prehreje, tak zamrzne Very Happy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 22:09    Předmět: Citovat
V podstatě Ti tu už byl pojem "Studený spoj" dostatečně vysvětlen i ve formě obrázku(je to ta prasklina okolo vývodu součástky).Já jen dodám,že může být také skrytý studený spoj a to už se někdy člověk pořádně zapotí,než jej najde.Na povrchu bývá krásná,lesklá nebo matná čepička cínu,ale když je vývod součástky zoxidovaný,tak k němu cín nepřilne a buď vznikne velký přechodový odpor,nebo není vodivost žádná.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 22:32    Předmět: Citovat
Lahodkou su studenaky pod SMD suciastkami.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 22:35    Předmět: Citovat
A já ještě dodám, že díky k přechodu na pájení PBfree cínem, se šance na vznik studeného spoje ještě znásobily. Často je jich spousta už z výroby.
Killroy
dusan94
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 10:53    Předmět: Citovat
DAKUJEM CHALANI!
Pridem domov, vezmem lupu, riadne svetlo a sup-sup na plosne spoje.
Dam vediet, ci som nieco nasiel. Vcera som nechal telku 2 hodiny pustenu a nic sa neprejavilo... Smile
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Presne tak, mas novu dosku a vyzera ako 10 rocna s olovenou pajkou.
OTK uz nemusi fungovat.
cabernet
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Studene spoje je niekedy nemozne presne identifikovat, preto treba tieto len zhruba lokalizovat, zobrat pajku a cin a preletovat podozrive spoje.
dusan94
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Nasiel som podozrive spoje, prepajkoval som. Ale ako, fakt tazke identifikovat presne miesto... Dal som naspat, necham sledovat telku.
otakarv
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 19:44    Předmět: Citovat
A co Ti ten televízor vlastně dělá.Něco s obrazem,nebo se zvukem?
