Multimetr nemeri odpor
anonymo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 10:10    Předmět: Multimetr nemeri odpor Citovat
Levny digitalni mutimetr DT830D (cina za 200) prestal merit odpor a diody. Ostatni (U,I,zkrat pip) funguje.Po pripojeni mereneho rezistoru se zvetsuje indikovany odpor az skonci v limitnim stavu - asi nefunguje interni zdroj proudu. Ma s tim nekdo zkusenost? Dik
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 11:20    Předmět: Citovat
hej za 99 kupit druhy Very Happy a teraz vazne niekde tu na webe je scema. Ale vyuziva to pin IO co je tam pouzity..tak ze to asi bude v tahu cele.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 11:57    Předmět: Citovat
buďto studeňák nebo přepínač
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 14:08    Předmět: Citovat
zkus vyčistit ten přepínač - jsou to šmejdy, může mít pitomý kontakt (a pak to zahoď a za kilo kup nový Smile )
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 20:31    Předmět: Citovat
Schému som našiel iba túto, neviem či pomôže...
 Soubor:  m830b.gif
 Velikost:  120.92 kB
 Staženo:  262 krát
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 14:31    Předmět: Multimetr Citovat
Asi jsi na rozsah odpory zapojil vnější napětí.
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 14:59    Předmět: Re: Multimetr nemeri odpor Citovat
anonymo napsal(a):
První na ráně je ten proudozdroj Q1. To změř nebo vyměň.
