kontrolky na lednici CALEX
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 20:09    Předmět: kontrolky na lednici CALEX Citovat
Zdravím a prosím o informaci. Calex combi má nahoře dva přepínače a tři kontrolky. Můžete mi někdo říct jaký mají význam a funkci? Návod už je dávno v pánu a pokaždé co přijedu ke známým na chalupu řešíme, že ta lednice "je nějaká divná"! Díky za každou informaci.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 6:14    Předmět: Předmět Citovat
V bazarech na internetu se dost prodávají.Zkus se zeptat majitelů.
Na př. http://bazar.mall.cz/detail/95684
Trochu trpělivosti neuškodí,pokud nejde o život,tak nejde o nic !
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Dvokopresorovou lednici s mrazákem sem měl a tlačítka měli tyto funkce:
zelené-zapnutí mrazáku
žluté-zapnutí turbo mrazení (tímto tlačítkem se překlenul termostat)
Kontrolky:
zelená-zapnut mrazák
žlutá-zapnuto turbo mrazení
červená-v mrazáku je vysoká teplota
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 18:14    Předmět: Citovat
Mám ji taky - Calex/Samsung z roku cca 1994, mám jen jediný problém - ty kontrolky jsou doutnavky a po 13 letech provozu už ta "zelená" VŮBEC NENÍ ZELENÁ... prostě doutnavce zčernala baňka a nazdar... Rejpat se v tom nechci, abych to nahradil LEDama - stejně už se jí blíží hranice, kdy vypoví službu vysokým věkem, takže jsem tuhle eventualitu odsunul jako neopodstatněnou...
effe
Založen: Feb 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 16:38    Předmět: Citovat
Zdravím,zajímalo by mě jakou funkci má regulátor napravo od dvou tlačítek(viz.foto),hodnoty jsou 0 až 4.Neví někdo?
 Soubor:  Kopie - P1030361.jpg
 Velikost:  59.71 kB
 Staženo:  463 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Nebude to samotny termostat?Videl som uz minimalne jednu chladnicku ktora ho ma v tychto miecstach...
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Je to termostat - pro mrazák.
effe
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Odporoučelo se mi rozběhové relé mrazáku a před jeho výměnou jsem s tím termostatem pohnul směrem k vyšší hodnotě a pak vrátil zpět.A teď se mi zdá(dle toho orientačního teploměru na šuplíku),že mrazí méně(ručička je v červeném poli,má být správně uprostřed).Na kterou stranu mám otočit aby mrazila více?Co ty čísla vlastně znamenají?
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Vyšší číslo = vyšší intenzita mražení (nižší absolutně dosažitelná teplota).
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Dotaz k Calex Combi. Po zhruba 7 letech odstávky jsem ji ztnovu uvedl do provozu. Hned jsem zaplnil celý mrazák nezmraženými potravinami ( cca 30 kg masa) trvalo dva dny než maso ztvrdlo. Dnes skoro po týdnu je v mrazáku -7 stupňů a stále svítí červená kontrolka (vysoká telota v mrazáku) kompresor už týden beží v kuse. Je to normální? Děkuji
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Normální to není, kontaktuj servis - buď netěsní magnetická guma po obvodě dvířek, nebo je málo chladiva v okruhu mrazáku, případně to kompík má za sebou...
dury2
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 16:04    Předmět: Citovat
Takže únik média, práce technika na místě (přeletování spojů) + náplnění chladivem celkem za 1700Kč a není jisté jestli chladivo nebude dále útíkat = nová chladnička elektrolux za 9tis. Rolling Eyes
