D200/100-B typ 04
renda4
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 17:26    Předmět: D200/100-B typ 04 Citovat
Před mnoha lety ji u mně nechal známý elektrikář a pak už ji nechtěl je to pravděpodobně dioda , na co se to tak hodí ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 18:11    Předmět: Re: D200/100-B typ 04 Citovat
renda4 napsal(a):
Přilož fotku. Pokud máš jen jednu, nebude její využití moc široké.
renda4
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 9:22    Předmět: Citovat
Omlouvám se nebyl čas , tady je foto :
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Dioda pravděpodobně na 100A. Hodí se všude, kde potřebuješ jednu diodu na 100A => Vůbec nic rozumného mě nenapadá.
Kdybys měl 4 kusy, hodily by se na usměrňovač ke svářečce. Takhle jen náhradní díl.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 18:59    Předmět: dida Citovat
Když jsem se před mnoha lety s podobnými diodami do svářeček setkával
tak první číslo znamenalo závěrné napětí.
Dříve se s podobnými diodami dělaly svařečky.Špatně hořely.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 19:31    Předmět: Re: dida Citovat
FERYACT napsal(a):
Netvrdím, že ses s takovými diodami nesetkával, ale já se před cca 20 lety setkával s diodami ČKD Polovodiče, kde závěrné napětí znamenalo naopak poslední číslo. Značí je tak dodnes.
V tomto případě se domnívám, že číslo 04 znamená 400V. I když na fotce to vypadá spíš na 05 =>500V.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 19:04    Předmět: dioda Citovat
Pavle FF seš si jistý že máš pravdu nedá se nic dělat.Otázka zněla co s diodou.Víme všichni že jen na svářečku.Výstupní napětí se musí doplnit seriovou indukčností aby líp hořel oblouk.Musel by se sehnat návod
z dřevních dob kdy křemíkový ventil stál fůru peněz.Experimentovat dnes
s takovou svářečkou je krok zpátky.
