Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so srpen 18 2007, 20:09 Předmět: kontrolky na lednici CALEX
Zdravím a prosím o informaci. Calex combi má nahoře dva přepínače a tři kontrolky. Můžete mi někdo říct jaký mají význam a funkci? Návod už je dávno v pánu a pokaždé co přijedu ke známým na chalupu řešíme, že ta lednice "je nějaká divná"! Díky za každou informaci.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: ne srpen 19 2007, 20:52 Předmět:
Dvokopresorovou lednici s mrazákem sem měl a tlačítka měli tyto funkce:
zelené-zapnutí mrazáku
žluté-zapnutí turbo mrazení (tímto tlačítkem se překlenul termostat)
Kontrolky:
zelená-zapnut mrazák
žlutá-zapnuto turbo mrazení
červená-v mrazáku je vysoká teplota _________________ 007
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 20 2007, 18:14 Předmět:
Mám ji taky - Calex/Samsung z roku cca 1994, mám jen jediný problém - ty kontrolky jsou doutnavky a po 13 letech provozu už ta "zelená" VŮBEC NENÍ ZELENÁ... prostě doutnavce zčernala baňka a nazdar... Rejpat se v tom nechci, abych to nahradil LEDama - stejně už se jí blíží hranice, kdy vypoví službu vysokým věkem, takže jsem tuhle eventualitu odsunul jako neopodstatněnou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Odporoučelo se mi rozběhové relé mrazáku a před jeho výměnou jsem s tím termostatem pohnul směrem k vyšší hodnotě a pak vrátil zpět.A teď se mi zdá(dle toho orientačního teploměru na šuplíku),že mrazí méně(ručička je v červeném poli,má být správně uprostřed).Na kterou stranu mám otočit aby mrazila více?Co ty čísla vlastně znamenají?
Zaslal: so říjen 17 2009, 20:27 Předmět:
Vyšší číslo = vyšší intenzita mražení (nižší absolutně dosažitelná teplota). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dotaz k Calex Combi. Po zhruba 7 letech odstávky jsem ji ztnovu uvedl do provozu. Hned jsem zaplnil celý mrazák nezmraženými potravinami ( cca 30 kg masa) trvalo dva dny než maso ztvrdlo. Dnes skoro po týdnu je v mrazáku -7 stupňů a stále svítí červená kontrolka (vysoká telota v mrazáku) kompresor už týden beží v kuse. Je to normální? Děkuji
Zaslal: ne listopad 22 2009, 22:02 Předmět:
Normální to není, kontaktuj servis - buď netěsní magnetická guma po obvodě dvířek, nebo je málo chladiva v okruhu mrazáku, případně to kompík má za sebou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takže únik média, práce technika na místě (přeletování spojů) + náplnění chladivem celkem za 1700Kč a není jisté jestli chladivo nebude dále útíkat = nová chladnička elektrolux za 9tis.
