OTF 51M487-40, cvrliká zdroj
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Vy ma obláznite. Porovnám schémy a ak je to rovnaké, tak to prehodím. Nech je jasno.
Já si myslím, že to trafo ani vadné nebude a jeho výměna ti moc nepomůže. Podle mě ten zdroj po tvojí opravě nejede ještě zcela správně a pokud je ta bedna po bouřce, tak se není čemu divit.
Killroy
Vlákno pročištěno..
Naposledy upravil Killroy dne pá říjen 16 2009, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 19:22    Předmět: Citovat
Já sám si to myslím taky, když se ale stále "točí" kolem něj, tak proto mu radím, ať si to zkusí - za to nic nedá Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Netvrdím, že je po bouřce, to byl příklad. Závada byla vazební kond na řádkový konec; trand přede mnou již někdo měnil. A pak ještě dva filtre ukazovaly "vlny". Toť celé. Ve zdroji jsem projel všechno kromě IO, odporů a vstupního můstku.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Duvsan m.j. napsal(a):
Závada byla vazební kond na řádkový konec; trand přede mnou již někdo měnil..".
Ale to si sem napsal až teď, to nikdo nevěděl. Vlákno jsi začal "Telka po oprave, už som ju chcel zadekliť, než som si všimol, že cvrkoce u zdroja.." Jak se tedy ten zdroj chová s odpojeným řádkem když ho zapojíš jenom do žárovky? Stejně?
Killroy
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 22:23    Předmět: Citovat
Myslíš, že by ten cvrkot dělá řádkáč? Nemám ten dojem, protože ve stand-by trafko tichounce syčí. A obraz je bezvadný. Jinak ty trafa nepasují. Podívejde se do schém. Třeba (C462, C463) a CTV 250.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 23:46    Předmět: Citovat
Panenka Mária! Prepáč, ,,Duvšan", ale prečo sa to tu tak dlho rieši?! Však sa zaves oscíkom na primár a uvidíš, či tam máš priebeh čistý, alebo so zákmitmy. Ak to zakmitáva, tak je ešte niekde zrada. A nie, tak rezonuje IBA trafko.
Pre ,,Burajko": Boli prípady, keď niekto počul ,,cvrlikať" zdroj a niekto nie. To cvrlikanie bolo niečo okolo 18kHz. Niektorí predajcovia to riešili aj tak, že tieto telky predali starším zákazníkom, ktorí už túto frekv. nepočuli. Mne osobne by to už dnes tiež nevadilo... Laughing
P.S.: Dušan, upni sem zvukový záznam, aby bolo jasno. Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 23:55    Předmět: Citovat
V pohode. Ten transformátor je tiež použiteľný, po úprave dosky. Ale prdím na to. Zajtra ešte na skúšku vymením ten integráč. Viem, sľúbil som dnes, tak sa mi nechcelo, že som bol nemožný. Inak sekundár trafa som pozrel osciloskopom, je bez "rušičiek". Teda snáď i primár.
Ten zvukový záznam snáď netreba. Je to syko-cvrkot, nie zas nejak silný.
No dobre, veľa díky za ochotu, snahu a trpezlivosť. Je na čase to uzavrieť. Kerý čert snáď tušil, že to tu tak natiahneme. Ešte raz vďaka.
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 10:06    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Už jsem ti psal, že ti vaši pořídili "dlouhé vedení" - co meleš o řádkáči - Killroy ti přece píše, abys ho odpojil, zapojil "do žárovky", abys viděl, jestli se zdroj "chová" stejně i s náhr. zátěží - nemyslíš Rolling Eyes
A, že trafa nepasují? - druhá ko*kotina. Když jsem měnil obr. v C445-ce za "jinou", tak jsem vyměnil obr., splitko i zdrojové !! a pasovalo, bez jakýchkoliv úprav (stejná pináž !!! - jen se asi liší v tom vin. pro +B) Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 10:11    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Blbost - pasuje bez jakékoliv úpravy.
A natahuje to kdo - my, nebo ty - kdybys to tr. zkusil vyměnit hned, tak vlákno mělo o 2 str. méně.
To jen ty pořád "špekuluješ" Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 13:53    Předmět: Citovat
Honzo, podívej schémy.
Vymenil som to TDAčko, potom začal vyhrávať. Urobil som fotky, teraz riešim iné, potom ich sem dám. Priebehy vyzerajú ako údery bubna. A, naopak, za prevádzky sa ukľudní.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 15:07    Předmět: Citovat
Nie je to tda4605-3 ,totizto robili sa v troch modifikaciach,a tam bol rozdiel v kmitocte v stand.by...ale neviem ktory to bol.Vymen ho za inu verziu...
Naposledy upravil Burajko dne ne říjen 18 2009, 3:22, celkově upraveno 2 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 15:14    Předmět: Citovat
Originál tam bolo TDA 4605-15. Teraz tam je TDA 4605. Viem ešte o TDA 4605-3.
Burajko
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 15:20    Předmět: Citovat
Ja som ho vytiahol vtedy z nejakeho vraku a nepamatam si aka to bola verzia...Neviem preco som bol v tom ,ze v tom tvojom TV je UC3843.Uz teraz to je jasne...Inak ked ju aj tam nechas nic sa nestane,pokial maju nad 50 rokov.(Nebudu to pocut)
Naposledy upravil Burajko dne ne říjen 18 2009, 3:23, celkově upraveno 2 krát.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 22:55    Předmět: Citovat
Promiňte , nepatří toto vlákno už od začátku do předcházející sekce amatéři , laici? Se divím. Surprised
V době kdy vzniklo, nebyla sekce ještě rozdělena. Ale máš pravdu a je přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Burajko
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 2:05    Předmět: Citovat
adept napsal(a):
V tejto otazke si si aj rovno odpovedal.Ale musim uznat,ze chyba bola aj vo mne(ze sa to vlakno ,tak pretiahlo)...Nepozrel som si schemu... Shocked
Strana 4 z 7
