PT92, problém se zdrojem
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 14:53    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Daj radsej na 2KV,aj tak su dost chabo dimenzovane...Ja som mal na 99% prerazene tie modre.
A když dáš na 3kV ještě lépe - lepší předimenzovat, než poddimenzovat - zvláště při kvalitách těch "lentilek" (jak ses mohl přesvědčit).
Ale ještě malá připomínka: celou dobu, co si tu ve vlákně dopisujete, tak se o součástkách vyjadřujete jen pod jejich "pozičními čísly" (bez hodnot) - ale tady nakonec napíšeš toto:
MilanCZ napsal(a):
RKS proměřeno, zjištěn vadný kondík 2,2n/2kV.. Takovej hajzlík a co mě natrápil.. Děkuju za pomoc Smile Smile Kuřák
Nemyslíš, že mělo být spíše uvedeno toto: ... zjištěn vadný kondík CD27 (2,2n/2kV), ať to nemusí každý dohledávat? Já vím, že kondů 2n2/2kV nebude v ŘKS tucet, a že tak jak jsem ho dohledal já, tak si ho může najít každý - ale "správné info" mělo vypadat tak jak jsem napsal Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 15:41    Předmět: Citovat
o.k., polepším se. Jinak na tom audiu je v háji IA01 (TDA2616) Opravář
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 16:42    Předmět: Citovat
KOKUN nechcem provokovat,vino pijes a vodu kazes:
v amat. sekcii TV DIGIHOME si pisal: "Když máš ten FET i síť. ellyt dobrý, co C819 - ("lentilka") paralelně k němu - ono tam toho totiž moc není, co by mohlo být ve zkratu."
Inak nic v zlom:
ale vyskusam sa polepsit Wink
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 17:47    Předmět: Citovat
Abych pravdu řekl, teď jsem tě nepochopil - myslel jsi tím toto? (tady jsem přeci uvedl "poziční číslo" C819 !!) Rolling Eyes
Pokud jsem tvou kritiku nepochopil, tak to napiš lépe - já taky nejsem neomylný a oprávněnou kritiku přijat umím.
Já jsem jenom upozornil, že měl uvést právě to poziční číslo (v jeho případě to CD27) - ta hodnota už není důležitá - tu přečteš. Ale když někdo napíše třeba jen "rezistor 15K" - tak takových v telce najdeš třeba 10ks.
Takže: podle pozičního čísla může být ta hodnota pouze jedna - ale podle hodnoty může být pozičních čísel 10 Rolling Eyes Cry
A k tomuto bylo směrována ta moje "malá připomínka" - už si rozumíme Question
Honza - kokúň
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Podla tohto prispevku:
"Nemyslíš, že mělo být spíše uvedeno toto: ... zjištěn vadný kondík CD27 (2,2n/2kV), ať to nemusí každý dohledávat?"
Je tam udane pozicne cislo a hodnota,tak by to malo byt spravne.Vela hodnot zalezi aj od modifikacii chassis (ina obrazovka tym padom in trafo....atd.)
Neber to ako utok na tvoju osobu ,nebol to moj umysel. Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 15:38    Předmět: Citovat
Abych nenarušil vaši výměnu názorů, tak se vrátím k tomu audiu. IA01 vyměněn, přesto stále jde pouze levý kanál. Měřil jsem vstupy a výstupy zmiňovaného TDAčka, napájecí napětí vč. polovičního jsou také, vše jak má být, jen stále hraje L strana, při záměně repro (kdyby byla P strana vadná) hraje P strana, nikoli obě. Čím to může být? Díky.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 15:56    Předmět: Citovat
Zmeraj skopom vyvody 60,61 na I303.A co balance v menu?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Myslel si určitě I302 - scop bude v úterý, jinak na vyvážení se nedostanu, nemám origo DO a ten UNI to neumí Sad. Nedá se ten I302 vyresetovat, pin 20? Jinak když propojím RA12 s RA09 (JA02), tak mono funguje.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 17:29    Předmět: Citovat
Mas pravdu myslel som I302.Ten bude mat asi odfajceny hardver...A co ten vazbovy kondik C352(2.2uF/50V) a blokovacka C350(10nf/50V) ? Zmeraj vyvody I302 60,61 oproti zemi a plusku ohmetrom.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 17:47    Předmět: Citovat
naměřeno: C352 - 2uF, C350 - 10n, dále pin 60,61 proti zemi oba 3,3 MOhm, proti + když mám + (ohmetru) na + (pin 64) tak oba 2,4 MOhm, a když mám - (ohmetru) na + (pin 64) tak oba 3,3 MOhm. Doufám, že je to srozumitelné..
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Tak asi budes muset pockat na ten skop a IR.
Vlákno bylo pročištěno a zdržte se zbytečných citací, děkuji. Killroy
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Taky si myslím, takhle je to funkční a přitom to nefachá Cry
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 0:43    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Tak jsem se konečně dostal zpět k audiu a výsledek následující: I302 - pin 60 bez signálu, pin 61 o.k. Změřil jsem ještě výstupy pro scarty SC1OUTL/R (pin 47,4Cool a SC2OUTL/R (pin 51,52) - v pořádku. Napadlo mě, protože scart 2 není zapojen, použít tyto výstupy pro vstup do zesilovače IA01 Rolling Eyes
Burajko
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 2:11    Předmět: Citovat
Len ci ti pojde regulacia hlasitosti...A co to dialkove?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 15:07    Předmět: Citovat
Tak to nemám, ale nevěřím tomu, že by to bylo stažené. Podle blok. schéma I302 má další výstupy na sluchátka, AUX, Line-OUT a když tyto změřím, jdou vždy L i P. A ta regulace hlasitosti jde podle mě na pin 60,61 pro výstup do zesilovače a na pin 57,58 pro výstup na sluchátka. Jediné co má výstup do zesilovače je automatická regulace hlasitosti. Možná se pletu, ale ze schéma to tak asi bude. Confused
 Soubor:  blok.GIF
 Velikost:  19.71 kB
 Staženo:  83 krát
Strana 2 z 4
