Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6361 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá říjen 16 2009, 12:47 Předmět:
jestli se ti tam vleze, tak by s ní neměl být problém...
ta BAV21 je téměř totžná s tím co hledáš, to co jsi koupil je na větší napětí a proud, asi bude trošku pomalejší...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 16 2009, 13:35 Předmět:
MilanCZ napsal(a):
Je to dioda na výstupu z trafa spínaného zdroje (viz obr. poz. D1111). Byl jsem ji koupit, jako náhradu mi dali BA159.
Může tam být cokoliv co se tam vejde a bude to dostatečně rychlé. Ta BA159 není nic moc a všeobecně jsou to dost šmejdy. Dal bych něco co má trr 50-75ns.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá říjen 16 2009, 14:23 Předmět:
Killroy napsal(a):
MilanCZ napsal(a):
