AWT 2084
luku
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 9:48    Předmět: AWT 2084 Citovat
Kto by mi poradil, práčka sa nechce rozbehnúť, musím asi 10 x tresknúť s vrátkami a potom sa rozbehne
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 9:52    Předmět: Citovat
popiš ten problém blíž - jako chápu to dobře,že nastavíš program,zavřeš dveře,pustíš vodu a zapneš vypínač,který se rozsvítí a pračka neudělá nic... A musíš více bouchnout dveřmi - více je dovřít aby se rozjela - tak to bych logicky hledal závadu ve dveřním spínači xD
luku
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 10:15    Předmět: Citovat
no všetko svieti, program je nastavený, ale mašina nereaguje skúšal som tesnosť dvierok, vyzerá že je ok ako by som vyskúšal, či je to funkčné?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 10:26    Předmět: Citovat
To s tesnostou dvierok nema nic spolocne. Najskor bude pokazeny samotny dverny spinac ako tu uz kolega vyssie pisal...
luku
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 12:23    Předmět: Citovat
No a ako vyskúšam dverný spínač?
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Ten dveřní spínač většinou spíná pěkný výkony a bývá ohořelej na troud. Rozebrat, vyměnit či někteří odvážní ho prostě vyřadí.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 14:18    Předmět: Citovat
Projdi si celou silovou cestu od odrušovacího filtru. To, že svítí kontrolka která nebere skoro nic může být matoucí. Vyhřátý síťový spínač či blokování dveří udělá podobnou službu. Spíš to ale vypadá na uvolněné blokování dveří a kolík do blokování dveří nepříjde tam co patří a proto se pračka nespustí.
AWT2084.pdf
 Soubor:  AWT2084.pdf
 Velikost:  81.83 kB
 Staženo:  294 krát
HonzaC
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Nepo, neměl by jsi schéma na AWT 2074?
Díky
Nepo
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 9:21    Předmět: Citovat
Tady máš ten manuál.
AWT2074_1.pdf
 Soubor:  AWT2074_1.pdf
 Velikost:  348.97 kB
 Staženo:  267 krát
HonzaC
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 23:43    Předmět: Citovat
Nepo, děkuji
Honza
luku
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 16:48    Předmět: ok Citovat
tatramacek napsal(a):
luku
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 16:53    Předmět: poďakovanie Citovat
Ok hoši ďakujem, na prvý krát sta to trafili, bol to dverný spínač, akurát som nemohol skôr zareagovať z technických príčin - prestavoval som jadro.
