PHILIPS DVD 762
ludoderzak
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 12:48    Předmět: PHILIPS DVD 762 Citovat
Necita DVD ani CD. Pristroj fungoval bez problemov, pokial majitel v snahe aby prehravac prehraval "vsetko" potocil trimrami na optike, samozrejme po tomto ukone uz prehravac neprehraval nic. Je mozne nastavit takto rozladenu optiku v amaterskych podmienkach? Ak ano pomohol by mi nejaky postup ako sa to nastavuje, pripadne ak chcem kupit novu optiku aky typ sa pouziva v tomto zariadeni, nakolko je tam len oznacenie (28H129A), ale pri hladani na nete som o niecom takom nenasiel nic. Dakujem.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 15:56    Předmět: Citovat
a neni tam naka barevna znacka na tom trimru.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 21:00    Předmět: Citovat
Nějaké optiky mají v ame
http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=119
cena kolem 1000 Kč, tak nevím, jestli to má cenu řešit . Zkus poladit ten trimr, ale jestli už není optika v háji. Mnoho zdaru
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 21:20    Předmět: Citovat
A co takhle nastavit proud laseru? Tedy pokud s tim nekroutil proto, ze uz to mel stejne laser za sebou
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 22:19    Předmět: Re: PHILIPS DVD 762 Citovat
pokusit sa vratit trimer do povodnej polohy(nastavit optiku)alebo nove DVDcko Laughing
ludoderzak
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 6:05    Předmět: Citovat
Ten pristroj ma cca 3 roky, a nebol pouzivany skoro vobec. Majitel urobil zasah do plne funkcneho pristroja (niekde pocul ze to pomoze), takze optika by mala byt v poriadku. Vychadzam teda s predpokladu ze optike nic nieje. Skusal som to nastavit najprv na CD,ale bez vysledku. Trimre nemaju ziadne farebne znacenie. Maju hodnotu cca 5k. Po zapnuti pristroja ma snahu nacitat aj CD aj DVD. ale spravi to len raz a potom sa uz len toci bez snahy nacitat medium. Ked ho vypnem na dlhsi cas a potom znovu zapnem urobi to iste a zase nic.
nadzgo
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 9:05    Předmět: Citovat
optiku DVDcka je vecsi problem nastavit ako optiku CDplayera,pri nastavovani optiky to moze znamenat aj rychlu smrt!
...skusaj sa s tym pohrat...
anonym
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 11:25    Předmět: Citovat
Prave preto to skusam rozchodit najprv na CD a ak sa podari aj DVD. Je mozne aby odisla optika len tym ze tocilo s trimrami? Zistil som typ optiky. Je to (VAL 6011, Philips). Este sa s tym pohram a ak nic, tak asi pomoze uz len nova optika Confused
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 18:55    Předmět: Citovat
moc ti to asi nepomuze ale tadle optika se jeste pouzivala v dvd751 a dvd612
