VIDEO VM6465
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 17:19    Předmět: VIDEO VM6465 Citovat
Zdravím všetkých hladám schému na video VM6465 alebo radu.Po zasunutí pásky a PLAY vysunie pásku okolo hlavy ale motor o chvílu vypne.Aj páska sa točí pomaly,ako keby to nemalo správne napetie.A ešte hladám schému na vežu PHILIPS FW-C58.Díky za ochotu.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 20:37    Předmět: Citovat
A pasek se prilepi na obrazovou hlavu nebo ne? Roztoci se unasec? Je tam snimani zda se toci.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 21:17    Předmět: Citovat
Buben se obvykle krátce roztočí a zase zastaví, když do toho svítíš. Optozávora totiž přestane vidět ten plastový segment nahoře na bubnu a hlásí, že se buben netočí.
Mezikolo se odvaluje po tzv. Omega-pružině. Zkontroluj, zda jde správně do záběru a video se nevypíná kvůli neotáčejícímu se přivíjecímu trnu. Když, tak na obložení mezikola kápni kapku saponátu a nech ji o unašeče rozleštit (přepínej FF a REW tak dlouho, až začnš táhnout).
Napřed vyluč tyhle příčiny a pak uvidíme. Může mít totiž dost ten plochý motor unašečů uprostřed.
jave
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 21:27    Předmět: Citovat
Ano HILL ma obrovskou pravdu. Zkousej se zakrytym horejskem. Staci i noviny nebo casak. To jsem opomel. Promin
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 9:11    Předmět: re: Citovat
Ja som na svojom avexe menil aj motor ktory pohana medzikolo pre unašače.
Bez zataže šiel v pohode,ale akonahe prisiel do zaťaže hučal a nevladal.
Ale ak nemas ešte jeden vrak avexa alebo ešte jeden taky isty motor tak by som sa do toho nepušťal.
1. Pozri ešte unašače či niekde nedrhnu.Zvikne byť pod nimi stuhnute mazivo(po rokoch je z neho lepidlo).
2. Pozri obloženie medzikola či nieje opotrebovane. (Či nieje prasknutá alebo inač zdeformovaná tzv. OMEGA PRUŽINA po ktorej sa medzikolo odvaluje).
3. Pozri brzdu na lavom unašači či nieje pri prehravani velmi utiahnuta.
4. Pozri či sa pri prehravani toči CAPSTAN a či ma spravne otačky.
DELONG
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 21:25    Předmět: VIDEO VM6465 Citovat
Páni díky za radu ale všetko som odskúšal brzdy, capstain, optočlen,aj premastil kolá ale stále robí to isté.Predtím nepracoval poriadne zdroj dysplej sa ani nerosvietil ale terz ide všetko ako má len bubon z hlavami sa roztočí a hned spomalí a potom sa vypne.Pretáčanie je v poriadku. Asi by to chcelo schému zdroja ale tú nemám
jave
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 21:30    Předmět: Citovat
Což o to schema mam z nejakeho skoleni, ale je to asi 30 stranek A4.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 21:54    Předmět: Citovat
Dík jave za ochotu ak možeš zaslať aspoň schému zroja bol by som rád
na moj e-mail delongi@post.sk
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.86 sekund
