Po 48 hodinach sa vybije, nie?
Potom prisavku lahko odpojit?? Neporusi sa to vakuum? Lebo na inej teme pisu o poruseni vakua a ze lepsie prerusit kabel, nechat povodnu prisavku..
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út říjen 13 2009, 21:04 Předmět:
Pisi merici snurou,protoze u ni na rozdil od vselijakych dratu se da predpokladat kvalitni izolace a vhodna rukojet,drat je prasecina,muze mit povrchovy svod treba a co ptom?Supu jsem od toho za celou praxi nedostal,prave pro dodrzovani jistych pravidel.(Ovsem pokud to neni ostuda za cca 25 let nedostat pecku od obrazovky )
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út říjen 13 2009, 21:09 Předmět:
Oh, to máš pravdu.
To smekám. Já jsem ji i vybil, vyndal, přenášel a málem ji upustil, co mě chytla.
Inak ja som tie káble vyberal viackrát, asi keby si bol k tomu hrubý, tak môžeš vytrznúť tú kovovú vložku a vcucne tam vzduch. Takže buď opatrný, slušný a malo by to byť v poho.
Naposledy upravil Duvsan dne út říjen 13 2009, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 13 2009, 21:14 Předmět:
Ono i po tech 48 hodinach tam naboj je,proto opatrne sundat,vybit zbytkovy naboj a pak davat novou.Pozor na hrdlo v podstate znamena neprastit do toho co kouka zezadu a je na tom nasazena patice.
Zaslal: út říjen 13 2009, 21:23 Předmět:
Ona je obrazovka vlastne dosti kvalitni kondenzator s vynikajicim dielektrikem a i kdyz ho vybijes dojde k castecnemu obnoveni naboje (nepresne receno,ale efekt je to zhruba takovy)
Přebytečné citace vymazány - není třeba vždy citovat předcházející příspěvek celý, častěji není třeba citovat vůbec.
Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat" Jménem týmu Bastlírny díky.
Zaslal: út říjen 13 2009, 21:45 Předmět:
Ten náboj tam vydrží pěkně dlouho a lepší je to vybít.Na odpojené obrazovce vydrží klidně i několik týdnů.Vyzkoušeno,když jsme likvidovali obrazovky z regálu a mi přeskočil výboj do pupku.Dodnes se divím,že jsem ji nepustil na zem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Odpojiť prísavku môžeš aj temer ihneď po odpojení televízora zo siete. Zober meraciu šnúru s krokodílkami. Jeden zacvakni na kostru na obrazovke (také odizolované lanko) a druhý na štíhlejší skrutkovač, ktorý má izolovanú rúčku. No a tým skrutkovačom sa jemne popod gumenú prísavku dostaneš až na prívod vn na obrazovke. Tam to prskne a máš pokoj, už môžeš ísť do toho aj rukami.
Emo53:
Dakujem za pekny navod, ci postup. Zajtra to robim. Trafo som uz vymenil.
Pokial mate este dalsi postup i obrazkami ako vybit obrazovku, budem rad.
Strana 2 z 3
