Konstrukce-plašič psů
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 15:35    Předmět: Citovat
To Pole - Díky moc za odkazy, otevřít šly bez problémů. Ta "zbraň" je přesně to co potřebuju, naši se zblázní radostí, jetli to bude fungovat!!! Very Happy Hned jak bude čas, tak se dám do stavby Cool
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 20:16    Předmět: Citovat
Až to postavíš, nezapomeň poinformovat, jaký byl úspěch. V kladném případě bych to dělal taky.
xmarty08
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 21:21    Předmět: Citovat
To je jasný, že dám vědět, možná i pošlu záběry utíkajícího čokla Laughing Jen aby to fungovalo, jinak to tomu zvířeti narvu do tlamy Mad Možná mě někdo předběhne, hned tak se do toho nepustím, mám málo místa na stole-to asi znáte... Embarassed
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 22:41    Předmět: Citovat
Takto pokial som to s mojou anglicitinou pochpil spravne tak sa jedna o zvukovu zbran typu (dakdo ta napadne a ty to vytasis a odzvucis ho) No podla mna ak nieje blby ti to vykopne a este ta s tym zmlati Sad
A jeden clovek k tomu dopisal ze pouziva podobnu somarinu len na vysej frekvencii a pulzuje to a cokly utekaju ako divy.
Einy
Založen: Mar 25, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 17:44    Předmět: Citovat
Co jsem slyšel, tak taky pomáhá čpavek, ten psům smrdí ještě víc než lidem. Ale otázky je kolik ho budeš muset potřebovat vzhledem k prostoru, kam nechceš aby chodili.
Alea iacta est... =)
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 9:51    Předmět: Citovat
Nakoupil bych dva výkoné 400W piezo reproduktory.
Elektronika by připomínala ultrazvukovou pračku.
Usměrnit mapětí z rozvodné sítě, nakrmit to do elektrolytu alespoň 470uF.
toto usměrněné napění pustit přes Hmůstek z mosfetů nebo BU508(v té pračce byly tyto) do paralelně zapojených reproduktorů. Použít nějaký vhodný řídící IO pro spínané zdroje. Má výhodu oproti 555 a podobným, že je možné řídit deadtime a tim chránit tranzistory. Některé se nechají synchronizovat z externího zdroje signálu takže je možné courat s frekvencí třeba pomocí dvou 555.
Celé to vhodně umístit, třeba namířit na sousedovo zahradu.
Když timhle nakouříte psa z 5ti metrů tak udělá salto vzad a pochčije se,...
A když ho nakouříte pokaždý když vyleze na zahradu a zaštěká tak se bude na zahradu bát a dá pokoj,..
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 8:31    Předmět: Citovat
Mozno bz ti pomohlo klincom do ucha Wink
Mzslim ze na tento problem budes s technikou kratky, jedna sa o medziludske vstahy. Ten chlpac za to nemoze, on si len plni svoju povinnost. Musis za jeho paneckom..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 10:35    Předmět: Citovat
400W piezo reproduktor ? A nějakou jinou pohádku neznáš, třeba o domácí výrobě zlata z mýdla ? Very Happy
leváruka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 16:16    Předmět: Citovat
Mam doma cokle a kdyz se jich chci zbavit abych s nima nemusel litat povenku tak jim hodim stanglu salamu nebo speku.a je klid.jen jim toho nesmis dat moc abys pak misto souseda nemel čokla.Spomeň si na maxipsa Fíka.
prava ruka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 13:39    Předmět: Citovat
leváruka napsal(a):
Jo a kde chodiš na ty štangle salamu ??? Ja bych to taky skusil...
