1.) Zaujimalo by ma, ako vies, ze to DO je urcite v poriadku.
2.) Ten prijimac by bolo dobre zmerat osciloskopom, ako tu uz bolo povedane. Mozes skusit voltmetrom zmerat napatie na vystupe toho IR cidla, ci je ine ked vysielas nieco z DO a ked nevysielas. Ale to je take meranie ako podme nekam ... Ak bol hrzdavy ako vravis, tak by som veril tomu, ze je chyba v nom. Bez merania vsak nic nevyriesis. Jedine vymenit ho.
V pripade "krajnej nudze"co je asi tvoj pripad ti odporucam zohnat osciloskop.
Bez neho sa v tejto dobe nepohnes.Uz davno skoncila doba krystaliek...a jednoduchych zapojeni pri ktorych stacil avomet a srobovak.
Skus zmerat vystup z primaca DO aspon z multimetrom prepnutym na AC,ci sa nieco zmeni,ked ho budes "bombardovat fotonmi" z DO. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
ehm.. DO je vraj novy. Tu je pribeh: Jedna babka od susedov mala ten TV, jej dcera ho potom zobrala do obchodaku, a kupila k nemu novy DO, hned ho tam aj vyskusali, secko ficalo. donesla ho domov, a TV ignoruje DO Tak sa dcera nasrala a opytala sa ze ci nechcem TV na suciastky a dala mi to aj s tym ovladacom.[/b]
Ono nejde len o to, dat dokopy DPS, ale vymenit suciastky (predovsetkym elyty), ktore su vadne (inak by to asi nehorelo, ze ?)
Podle sebe soudím tebe
- už podle toho, že v tom ŘKS je jediný ellyt a i ten, když bude vadný (vyschlý), tak to ani nepoznáš.
Tyto telky mají za sebou už nějaký ten pátek - vsadil bych se, že tak v 70 až 80-ti % ks je v nich ten kond "vadný" a majitelé o tom ani neví
To jenom ty tu radíš, cos "okoukal" od jiných: vyměnit ellyty (nejlépe všecky)
Tak:
1.) Mozes tomu hovorit "okoukal" ja hovorim "naucil".
2.) Ja som nepovedal elyty a len v RKS, ale vseobecne co je treba spravit. Hadam som zle poradil ?
3.) Ja som nepovedal, ze vsetky, ale len tie, ktore su kriticke a zle!!! (je jedno ci uz v horizontali, vertikali alebo v zdroji). Podla mna je lepsie vymenit vsetko potrebne naraz za kvalitne suciastky ked uz to mam otvorene, ako sa s tym TV rypat zas o niekolko dni/tyzdnov/mesiacov znovu. Viem, ze mnohi tento sposob neuznavaju, ale ja na nom trvam.
Je všeobecně známo, že ellyty v elektronice (tedy nejen v telkách) patří mezi nejporuchovější součástky.
To ale neznamená, že když má kompletně "vyhořelý" diod. modulátor v ŘKS, tak kvůli tomu budu vyměňovat "všechny" ellyty - i když jmenuješ horizontál, vertikál, či zdroj - to bys pak mohl skončit u Nf-KS. A chceš říct, výměnou všech těch ellytů uděláš ze staré telky novou? Hlavně, že nahradíš (dejme tomu 8 let staré kondy, které mají ještě 2/3 kapacity) dnešními "kvalitními" chinashity, které odejdou do dvou let - to jsi to ale vylepšil
To můžeš vyměnit rovnou celou tu telku - té nové taky "dávají životnost" tak 2, či 3 roky
A kdyby ses tím živil, a toto všecko vyměnil (a hlavně naúčtoval !!!) zákošovi - se zlou by ses potázal _________________ Honza - kokúň
__________________________
Strana 2 z 4
