OVP CTV 2950 - nefunkčný prijímač DO
kroenen2
Založen: Oct 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 14:41    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
Ako to mozes vedet? Ved ani nevie, ci mu funguje DO a prijimac DO.
Treba citat. DO funguje, prijimac mozno nie !!! Smile
Naposledy upravil kroenen2 dne ne říjen 11 2009, 14:44, celkově upraveno 1 krát.
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 14:43    Předmět: Citovat
kroenen2 napsal(a):
Treba citat. DO funguje, prijimac nie !!! Smile
Ako si na to prisiel ?
kroenen2
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 14:47    Předmět: Citovat
preklep: prijimac mozno nie. Ved som to uz hovoril.
-> matko23: Mne nejde o to byt profik, ale nemam cas na humor:
matko23 napsal(a):
Nieviem, ci nie je skoda tych TV na experimentovanie . Len aby sa nestalo , ze po tvojich pokusoch nebudu ani na suciastky .... Confused
...Smile pytal som sa na radu Smile
kroenen2
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 14:52    Předmět: Citovat
Aktualizujem: Kondenzator 10uF vedla IR prijimaca je v poriadku.
matko23
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 14:55    Předmět: Citovat
Ved ja ani nesrandujem Wink
1.) Zaujimalo by ma, ako vies, ze to DO je urcite v poriadku.
2.) Ten prijimac by bolo dobre zmerat osciloskopom, ako tu uz bolo povedane. Mozes skusit voltmetrom zmerat napatie na vystupe toho IR cidla, ci je ine ked vysielas nieco z DO a ked nevysielas. Ale to je take meranie ako podme nekam ... Ak bol hrzdavy ako vravis, tak by som veril tomu, ze je chyba v nom. Bez merania vsak nic nevyriesis. Jedine vymenit ho.
kroenen2
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 14:59    Předmět: Citovat
preco je DO dobry? No myslim ze staci ked svieti IR dioda po stlaceni na nom, to znamena ze vysiela, ne? Kondik som teraz zmeral, je ok....
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:00    Předmět: Citovat
V pripade "krajnej nudze"co je asi tvoj pripad ti odporucam zohnat osciloskop.
Bez neho sa v tejto dobe nepohnes.Uz davno skoncila doba krystaliek...a jednoduchych zapojeni pri ktorych stacil avomet a srobovak.
Skus zmerat vystup z primaca DO aspon z multimetrom prepnutym na AC,ci sa nieco zmeni,ked ho budes "bombardovat fotonmi" z DO.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
matko23
kroenen2 napsal(a):
Ze ta dioda svieti, este neznamena ze DO vysiela, to co by vysielat mal. Aj ked skor sa priklanam k chybe toho prijimaca.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:03    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
Také si myslím. Nicméně pokud to nemá čím zkusit, jsou to jen dohady a veškerá snaha marná..
Killroy
kroenen2
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:04    Předmět: Citovat
ehm.. DO je vraj novy. Tu je pribeh: Jedna babka od susedov mala ten TV, jej dcera ho potom zobrala do obchodaku, a kupila k nemu novy DO, hned ho tam aj vyskusali, secko ficalo. donesla ho domov, a TV ignoruje DO Smile Tak sa dcera nasrala a opytala sa ze ci nechcem TV na suciastky a dala mi to aj s tym ovladacom.[/b]
matko23
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:05    Předmět: Citovat
kroenen2 napsal(a):
Je to univerzalne DO alebo original ?
Burajko
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:06    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
kroenen2 napsal(a):
Ty vidis svitit IR diodu??
Ked ma tel. s fotakom tak ano.;
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:09    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
kokun napsal(a):
Tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31994
matko23 napsal(a):
Ono nejde len o to, dat dokopy DPS, ale vymenit suciastky (predovsetkym elyty), ktore su vadne (inak by to asi nehorelo, ze ?)
Podle sebe soudím tebe
- už podle toho, že v tom ŘKS je jediný ellyt a i ten, když bude vadný (vyschlý), tak to ani nepoznáš.
Tyto telky mají za sebou už nějaký ten pátek - vsadil bych se, že tak v 70 až 80-ti % ks je v nich ten kond "vadný" a majitelé o tom ani neví Rolling Eyes
To jenom ty tu radíš, cos "okoukal" od jiných: vyměnit ellyty (nejlépe všecky) Laughing Laughing Laughing
Tak:
1.) Mozes tomu hovorit "okoukal" ja hovorim "naucil".
2.) Ja som nepovedal elyty a len v RKS, ale vseobecne co je treba spravit. Hadam som zle poradil ?
3.) Ja som nepovedal, ze vsetky, ale len tie, ktore su kriticke a zle!!! (je jedno ci uz v horizontali, vertikali alebo v zdroji). Podla mna je lepsie vymenit vsetko potrebne naraz za kvalitne suciastky ked uz to mam otvorene, ako sa s tym TV rypat zas o niekolko dni/tyzdnov/mesiacov znovu. Viem, ze mnohi tento sposob neuznavaju, ale ja na nom trvam.
Je všeobecně známo, že ellyty v elektronice (tedy nejen v telkách) patří mezi nejporuchovější součástky.
To ale neznamená, že když má kompletně "vyhořelý" diod. modulátor v ŘKS, tak kvůli tomu budu vyměňovat "všechny" ellyty - i když jmenuješ horizontál, vertikál, či zdroj - to bys pak mohl skončit u Nf-KS. A chceš říct, výměnou všech těch ellytů uděláš ze staré telky novou? Hlavně, že nahradíš (dejme tomu 8 let staré kondy, které mají ještě 2/3 kapacity) dnešními "kvalitními" chinashity, které odejdou do dvou let - to jsi to ale vylepšil Cry
To můžeš vyměnit rovnou celou tu telku - té nové taky "dávají životnost" tak 2, či 3 roky Rolling Eyes Cry
A kdyby ses tím živil, a toto všecko vyměnil (a hlavně naúčtoval !!!) zákošovi - se zlou by ses potázal Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
kroenen2
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:11    Předmět: Citovat
no... veru neni na nom "OVP" Very Happy takze asi to nebude original. (RC5841)
matko23
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:13    Předmět: Citovat
kroenen2 napsal(a):
RC5841 je pre OVP Wink
Strana 2 z 4
