Zaslal: so říjen 10 2009, 17:29 Předmět: LCD HP L1740
Zdravim,
chcem vas poprosit o pomoc. Po zapnuti tento monitor nabehne a asi po 1-2 sek. zhasne podsvetlenie. Monitor normalne funguje ale podsvetlenie nejde. Nic necvaka, ziadne zvuky nepocut. Po vypnuti monitora cez tlacitko a po opätovnom zapnuti sa chyba opakuje. Po rozobrani a premerani suciastok v okoli vysokonapätoveho menica som nic podozrive nezistil. Nachadza sa tam IO TL1451A. Chcel by som vas poprosit o nejake typy na mozne chyby.
Vdaka.
Elyty som premeral ale nic. A este jednu otazku, chcel by som premerat napätia. Mozem propojit siet bez toho, ze by som mal pripojene neony a elektroniku? Nebude to vadit zdroju, ze pobezi naprazdno? Vdaka.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34041 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 10 2009, 18:56 Předmět:
Ak su elyty aj v invertore, tak ich vyber a zmeraj ESR vonku. Uz som mal pripad, ze v obvode boli akoze dobre (lebo k nim bolo paralelne pripojene vselico dalsie), ale pritom uplne suche. Naprazdno by to fungovat malo, akurat mozes namerat nezmysly.
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: so říjen 10 2009, 19:41 Předmět:
skontroluj si trafka v invertore /vn meniči/ , vn časť je vinutá extra tenkým vodičom a lúbi sa to prepalovať,pozri aj studeňáky okolo ,alebo už to ma niektorá trubica za sebou
Zaslal: so říjen 10 2009, 20:25 Předmět:
V troch z kolkych? Ja robil zatial len nejakych 20 a trafo nebolo vadne ani jedno. Vsetky okrem jedneho som spravil - v tom jednom boli pravdepodobne vadne CCFL. Vacsinou elyty a klasicke zavady Benq. Samozrejme, ze bolo aj par kusov "specialit".
Nemyslím, že by byl Benq nic moc. Kdyby měli vychytané pájení tak by to byly asi držáky. Ono obecně všechno je uvnitř stejné. Jen Beng si to dělá jaksi jinak po svém. Nechci kecat ale snad jsem se s ním potkal i v nějakém Dellu. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so říjen 10 2009, 21:54 Předmět:
ja som robil asi tak do 15 lcd, asi som mal na tie trafa šťastie , aj teraz tu mám jednu telku samsung s vadnym trafom v invertore , raz ma vytrápila jedna telka lcd kde boli vadné dva zvitkové kondy v zdroji , občas prerušovali , pri meraní vonku boli ok, tie ďalšie trafa som mal v dvoch monitoroch compaq , trafo nezohnatelné
