Tesla Studiomix 6-130 ASO 600 schémátko
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 19:23    Předmět: Tesla Studiomix 6-130 ASO 600 schémátko Citovat
Marně sháním schémata na tento powermix. Může někdo pomoci ?
Díky Shocked
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 9:32    Předmět: Citovat
Mas problem vo vstupoch,alebo koncaku?
Len pre istotu, typove znacenie si odpisal presne zo stitku, teda tam mas 100V vystup a v koncaku 2xKD503?
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 10:01    Předmět: Citovat
skuste http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000418 Je to ASO 601 nevím jak dalece se to liší od ASO 600, je tam schéma a návod k použití.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 15:01    Předmět: Citovat
Zatím jsem to ani nerozebral, ale je to nálezovej stav. Počítám, že tam nějakej problém bude. Ta 601 je jiná. KOnec asi ne, ale jen co jsem koukal podle fotky, tak 600 má ještě u každý šavle potenciometr na echo . Připojovali se k tomu páskový echolany. Pamatuju I i II. Pak byly nějaký oranžový a to už nebylo ono :-°)
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Ano, ASO600 a ASO601 jsou si podobné pouze přibližným vnějším vzhledem, jinak vůbec ničím. ASO601 má hlavně naprosto jiný, beztransformátorově řešený konec 100W/4ohm, kdežto ASO600 má výstupní trafo pro obvyklé impedance i 100V. I mixážní část ASO601 je řešena poměrně odlišně, část série používá místo běžných OZ typu MAA503 hybridní IO řady WNC a WDC.
Úplné servisní manuály obou typů jsou u mne běžně dostupné.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 8:01    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
JAk by šel takový manuál získat ?
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 10:27    Předmět: Citovat
koupit od sinclaira
sinclair
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 19:20    Předmět: Citovat
http://sweb.cz/servisdok/servisnidokumentace.doc
dočíst až na poslední stranu, tam jsou ceny a kontakty
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 17:38    Předmět: Citovat
No, tištěnou dokumentaci nepotřebuji. Stačí mi schéma. A hlavně ta dokumentace je dražší než zesilovač. Cry
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 19:35    Předmět: Citovat
No,v tom případě máš asi smůlu,zadarmo ti to nikdo neposkytne,dokumentace je jen papírová a jen tak nikdo asi 2dny skenováním aby ti mohl poskytnout dokumentaci zdarma čas trávit nebude.
Pokud nemáš 400 na manuál,tak ten zes vyhoď. Součástky na opravu taky nebudou zadarmo. Very Happy
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 12:48    Předmět: Citovat
No a proč to neoddekluješ a nezapneš ? Konec tam bude se symnapájením a tak postupuj , jako bys takový konec všeobecně oživoval . Co se týká šavlí , tak alespoň jedna chodit nejspíš bude . Jsi u lidí , tak bych typoval předposlední . Elyty 5G nové , po kontrole zkratu trandů kontrolovat nohy KF , zahýbat , okouknout , vyměnit . Za komplementár pár .
ok1xgi
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 11:02    Předmět: Citovat
On funguje. Mám jen rád, když od všeho co mi projde pazourama, vlastním alespoň schéma. Člověk nikdy neví....
Ale přesto díky za pomoc Cool
