Podarilo sa mi utopiť telefón. Po vysušení a vyčistení nechce zapnúť. Keď sa pripojí na nabíjačku po čase sám zapne, nabehne do normálneho režimu, ale ako chcem behať v menu ,tak vypne a opať nabíja. Batéria vyzerá v poriadku, po dobití má napatie asi 4,11 V (Typ: 3,7 V Li-ion). Žeby bol problém v obvode kontroly napatia? Alebo to už má chudák za sebou?
Najdolezitejsie je v tomto pripade to, aky cas je od samotneho potopenia do rozobratia a susenia. Cim kratsi, tym lepsie.
To to je teda tazko povedat, v ktorom obvode je chyba. Aj to je uspech, ze sa aspon snazi nabehnut a nejak fungovat. V takychto pripadoch je to teda vacsinou KO. Existuju vsak aj vynimky, kedy po rychlom rozobrati, umytim izopropanolom(tym sa vyplavi voda) a naslednym prirodzenym vysusenim ppristroj normalne funguje. Stalo sa mi to asi 3 krat.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: so říjen 10 2009, 9:46 Předmět:
Obdobný názor jako Crifodo- rozebrat normálně pod sprchu a horkou vodou pořádně opláchnout, nebát se , není už co zkazit. Potom nejlépe na radiátor nechat řádně usušit. "opravoval" jsem tímto způsobem několik základních desek notebooků zalitých vínem. Fungují dodnes, jedno vino byl asi nějaký shit, rozleptalo to šle k myši a klávesnici.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 10 2009, 11:13 Předmět:
Asi "profesia" student. Mam tu jednu podsvietenu klavesnicu, tam vsak bolo pivo Nastastie ho bolo malo, takze bolo len par klavesov polepenych a uhnili dva spoje na membrane.
Zaslal: so říjen 10 2009, 18:26 Předmět:
Ty noťasy mi přinesli staří kořeni, že prý včera fungovaly a dnes už ne. Na otázku, jak se závada začala projevovat zarytě mlčeli. Po odklopení klávesnice to ale bylo jasné, táhlo z toho, jak z nádražního bufetu.
