Utopený Samsung J700
palio67
Založen: Jul 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 17:40    Předmět: Utopený Samsung J700 Citovat
Podarilo sa mi utopiť telefón. Po vysušení a vyčistení nechce zapnúť. Keď sa pripojí na nabíjačku po čase sám zapne, nabehne do normálneho režimu, ale ako chcem behať v menu ,tak vypne a opať nabíja. Batéria vyzerá v poriadku, po dobití má napatie asi 4,11 V (Typ: 3,7 V Li-ion). Žeby bol problém v obvode kontroly napatia? Alebo to už má chudák za sebou?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Najdolezitejsie je v tomto pripade to, aky cas je od samotneho potopenia do rozobratia a susenia. Cim kratsi, tym lepsie.
To to je teda tazko povedat, v ktorom obvode je chyba. Aj to je uspech, ze sa aspon snazi nabehnut a nejak fungovat. V takychto pripadoch je to teda vacsinou KO. Existuju vsak aj vynimky, kedy po rychlom rozobrati, umytim izopropanolom(tym sa vyplavi voda) a naslednym prirodzenym vysusenim ppristroj normalne funguje. Stalo sa mi to asi 3 krat.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Tak to asi nebol dobre vyčistený a vysušený. Odlož ho..má svoje už za sebou.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 7:48    Předmět: Citovat
Třeba tam zůstala vodivá stopa z rozpuštěné nečistoty nebo minerálů ve vodě.
Co ho teda znova namočit, propláchnout izopropylem a znova vysušit?
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 9:46    Předmět: Citovat
Obdobný názor jako Crifodo- rozebrat normálně pod sprchu a horkou vodou pořádně opláchnout, nebát se , není už co zkazit. Potom nejlépe na radiátor nechat řádně usušit. "opravoval" jsem tímto způsobem několik základních desek notebooků zalitých vínem. Fungují dodnes, jedno vino byl asi nějaký shit, rozleptalo to šle k myši a klávesnici.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 9:49    Předmět: Citovat
OT dotaz, nechci být indiskrétní ale dá se nějak odpozorovat, která profese produkuje nejvíc NB zalitých vínem?
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Asi "profesia" student. Mam tu jednu podsvietenu klavesnicu, tam vsak bolo pivo Very Happy Nastastie ho bolo malo, takze bolo len par klavesov polepenych a uhnili dva spoje na membrane.
vombat
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 18:26    Předmět: Citovat
Ty noťasy mi přinesli staří kořeni, že prý včera fungovaly a dnes už ne. Na otázku, jak se závada začala projevovat zarytě mlčeli. Po odklopení klávesnice to ale bylo jasné, táhlo z toho, jak z nádražního bufetu.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:34    Předmět: Citovat
kde se da koupít izopropanol ? dik
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:36    Předmět: Citovat
Třeba v OBI.
