Tak dnes začala pračka dělat velký kravál. Zjistil jsem, že má volný buben. Do rozdělávání se mi už opravdu nechce. Když jsem koukal, co všechno by se muselo rozebrat. Určitě by to chtělo vyměnit ložiska atd. Takže to vzhledem k stáří a stavu pračky vzdávám a musíme koupit novou pračku. Všem děkuji za pomoc a rady. Pokud má někdo zájem o nějaké díly tak mu je věnuji za poštovné
Dobry den
Mam stejny problem akorat nevim cim to muze byt.
Odpojil jsem teleso a ejhle - pracka zdime. Ale nevim co mam vymenit - jestli teleso nebo desku
Dobry den
Jeste bych dodal ze to asi teleso nebude protoze ohriva tak jak ma - radite novou desku nebo pracku
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so září 19 2009, 20:17 Předmět:
Já bych koupil druhé těleso. Ono možná ohřívá jak má ale malým svodem na kostru přes vodu může elektroniku klamat. Mluvil jsem přímo z mechanikem -ardo a on mi říkal že sebemenší svod anebo problém v tělese,motoru atd tu elektroniku může rozhodit. Já bych problém hledal v tom tělese - když s připojením neždíme a naopak... Ono si řekneš,že při žďímání není pod napětím ale elektronika je "nemilosrdná,tá snad i hlídá to,co hlídat nemá xD
Pomohl byste mi, prosím, opravit i moje Ardo??? (A 1000L X)???
Při posledním praní se voda zahřála na velmi vysokou teplotu, (smrdělo to po spálenině), od té doby pračka nenapouští, nevypouští, pouze ždímá. Mám tady nový termostat, ale asi to bude chtít také i nové topné těleso... No nevím, jsem ženská, ne moc technicky založená... [/b]
Dobrý den také mám Ardo A800x a neždímá jen pere a do otáček se nedostane jen asi 2x rychleji než je praní , odpojit napájení topného tělěsa jsem vyzkoušel a beze změny , před 2 lety new ložiska jinak žádná oprava a pere se dost často , oplatí se hned koupit uhlíky než to rozeberu ? mám ji 11 let a jsem s ní spokojen mám známe co mají pračku 5 let a už je stála na opravách majlant tak do ní klidně ještě investuji. Dík za radu.
Jo zrovna jsem jednomu volal a že každý motor má jiné uhlíky.....
a co tomu je , já mu odpověděl a on nato že to je modul a cena okolo 2000,- přesně jak autoservis "neopravujeme - vyměňujeme"
Takže motor vyndán , ale ani jsem ho nedělil , vynutí je na statoru a uhlíky v nedohlednu.... žádný komutátor
edit: Diagnóza opraváře - špatný motor (vynutí pro 2800ot/min) , říkal že odchází tak jeden z tisíce ne li 10000
zkusím sehnat na netu protože new za 5000,- nedám.
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne listopad 08 2009, 15:27 Předmět: A800X
Zdravím, rád bych se také nechal poučit, po GO domečku, výměně nýtů za nerez šrouby a manžety dveří vydržela pračka cca půl roku. Najednou čpící zápach a pračka, neboli motor bez síly, modul po vzhledové stránce o.k., R51A, R51B v pořádku, relé o.k., izol. odpor topného tělesa >20MOhm, tacho také o.k. ( v klidu 29 Ohmů, při otáčení rychlé změny R ). Ostatní funkce o.k. Motor nesmrdí, bez uhlíků, asyn. motor. Bádám, kde ještě může být problém, neví někdo nějakou kulišárnu? Díky
Strana 2 z 5
