Výměna elektrolytů u B-73
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 10:36    Předmět: Výměna elektrolytů u B-73 Citovat
Potřebuju jenom potvrdit, jestli uvažuju správně - u B-73 mi jde jedna stopa slaběji, chystám se vyměnit elity, ale nikde jsem nenašel, jaký to maj bejt.
Při použití jako zesilovač hraje mgf v pohodě, obě stopy stejně na všecky vstupy, budíky ukazujou stejně.
Nahrává taky dobře (přehrával sem nahrávku z něj na jiném mgf), takže předpokládám, že záznamový a koncový zesilovač jsou OK, projevuje se to jenom při přehrávání, takže nejspíš vyměnit elity ve snímacím zesilovači. Vyměnit všecky, nebo jenom některý?
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Problém může být kdekoliv, počínaje vadnou snímací hlavou, špatným výškovým nastavením hlavy atp. Začal bych asi elektrickou záměnou obou systémů snímací hlavy (anebo alespoň zkratováním obou signálů přímo na hlavě v režimu stereo).
Teprve potom bych šel po součástkách ve snímacím zesilovači či jeho nastavení. Myslím že by se vadný kondenzátor projevil též úbytkem hloubek. V tom případě bych našel vadný a jen ten vyměnil. Sice po dvaceti a více letech nebudou asi kondenzátory v nejlepší kondici, ale zase při kvalitě dnešní produkce... Abys nemusel ty nové po dvou letech měnit opět.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 11:34    Předmět: Citovat
B 73 má snímací a záznamovou hlavu samostatně, takže spíš to bude snímací hlava, špinavá nebo ošoupaná. Poznáš to pohledem. Kondíky nejdřív změř (ESR) a potom měň.
Jindra
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:59    Předmět: Citovat
Občas se stávalo, že vinutí hlavy mělo mezizávitový zkrat. Prohoďte vývody snímací hlavy pro pravý a levý kanál, jestli se závada snímání přesune. Tak vyloučíte nebo potvrdíte chybu hlavy.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 14:36    Předmět: Citovat
Zkontroluj i přepinače stop,častá závada.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Přepínače stop a všecky ostatní isostaty a potenciometry sem vyčistil a prolil kontoxem, hlava je opticky i funkčností OK.
Ta stopa, která jde slaběji je úplně bez basů, proto jsem došel k tomu, že to bude kondik..
Známý měl podobný problém, slabě a bez basů mu to jednu stopu nahrávalo, přehrávalo to dobře. Vyměnil elity v záznamovym zesilovači a je to v pořádku.
Akorát nemám elity jak změřit, tak je vyměnim všecky, nic tim nezkazim a stojí to pár korun.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 17:46    Předmět: Citovat
mr_mocak napsal(a):
V tom případě máš pravdu.Výměnou nepokazíš nic,pokud nechceš zachovat sběratelskou hodnotu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 18:10    Předmět: Citovat
slabší stopa bude s určitostí (1-4) tedy levý stereo kanál, je to tak ? celkem běžný jev u většiny 4-stopých cívkáčů, okrajova stopa na pásku toto dělá. jinak přehodit fousy na přehrávací hlavě levý za pravý je též dobrá myšlenka - eliminační metoda. pokud se zhorší přenos pravého kanálu (3-2) je to páskem (vytahaný, zvlněný) hlavou nebo elektronikou ne.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 23:12    Předmět: Citovat
Hotovo!!!
Vyměnil jsem první 3-4 elity ve snímacím zesilovači, na zkoušku zapnul a funguje to, takže problém vyřešen.
Všem díky za nápady a rady!
