Dobry prosim vas pomozte mi s takym problemom mam 2952RF odislo splitko kupil som nahradu 40-11b (original 40-14b ) podla navodu spoj pin 8 ku katode vd252 som prerusil potom pin 8 som spojil s pinom 12 a nakoniec z impulzneho trafka pin 14 som spojil s katodou VD252
meranie PIN 14 imp. traf = 26V striedavych
na anode vd252 -20V(ma byt -14V)
no a co sa stane vd252 sa strasne priehrieva a po 2 min. odide
prosim o pomoc
som rozmyslal ze tych -14V by som vyrobil z pinu 12 impul.trafka tak sa to robi pri ovpeckach ktore maju 40-11b splitko
takze uz som na to prisiel na miesto ba159 som tam dal byv27/200 tv naskocil dioda sa vobec nepriehrieva ale aj tak tam je -19V a este som meral napetia vsetky sedia okrem LM110 pin 1 0,7 V a ma byt 1,6 V prosim vas kde bude chyba
v ctv2952 ako postupovat na odstraneni podusky myslim tym postup
kde merat napetia na lm358 resp. FQPF4N80 a potom vylucit resp. potvrdit vadnu suciastku
velmi pekne dakujem
inac telka ide v pohode vsetko naskocilo vcera isla 2 hod
ale ta poduska ma zlosti dakujem za vsetky prispevky
nie ja viem ze su dve a ten druhu je na korekciu podusky ale pritom prvom co je na obrazku mam len 8V co pisem a tych 12V tam nemam resp. podla obr. ani neviem kde mam merat
zameraj sa na ten druhy s pozicnym oznacenim NL281...rovno ho vymen,z praxe viem ze odchadzaju (pri jeho zanedbatelnej cene plati rovnica cas=peniaze) nezabudni skontrolovat rezistor R295 (27R) a cievku L282 ci nie je opečená ..jo a preventivne skontroluj diodu VD295
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 09 2009, 11:26 Předmět:
radomir23 napsal(a):
ok dik som v praci ale ako nahle pridem hned to pomeram inac este posielam schemu na co sluzi tych 150V z toho prveho LM358
Na co sluzi tych 150V - samozřejmě, že na napájení ŘKS
To, že jde současně i na ten operák, je k tomu, že se pomocí něho "hlídá" (a dále přes optočl. "řídí" - reguluje, přes primár zdroje) těch 150V - zpětná vazba. _________________ Honza - kokúň
__________________________
K usnadnění lokalizace závady vyzkoušej na okamžik zkratovat G a S tranzistoru FQPF. Jest-li se obraz zvětší, je vadná část před tranzistorem (pokud ovšem není obraz trvale zvětšený, což jsi ale mohl už dávno uvést).
